Нужна прошивка Январь 5.1-41 на m102 2.0
Yankee2024
  В 07.11.2024 в 04:57, тас сказал:
показатель для анализа , это приведение заданных смесей к реально отработанным А этого вами не выполнено - э
 отчего же можно и посмотреть , только без обозначенного выше никак .
посмотрел прошивку , вопрос какие стоят форсунки и давление создаваемое насосом ?
судя по бцн  видно что каталось шдк , но сглаживать не додумались ,а потом снова катать ,сглаживать ,снова катать и так до тех пор , пака таблица бцн не станет изменяться ю
 по скрину видно что разгоне есть провалы А при постоянном дросселе едет более менее
 судя по тому что статика  на обогащение . то заданные бедные смеси - не такие уж бедные в реалии -
 короче не все сделано как нужно -имхо
Показать
Также если ЭТО БУДЕТ ВАЖНО, дк ставился у меня в позицию для ДК-2, т.к. место под ДК1 было заварено и не было желания что то менять. По итогу оказалось что катализатор стоял на выходе из выпускного коллектора между ним и ДК2. Вчера вырезал каты, выхлоп задышал... Видимо чиптюнер тогда не подумал что может быть катализатор стоять в выхлопе, задний вырезан давным давно был прошлыми хозами, а передние забыли или не знали..
  В 04.12.2024 в 06:03, Yankee2024 сказал:
Показать
а по разьему правильно подключен дк 1 ?
  В 04.12.2024 в 06:05, тас сказал:
Показать
Да, по проводке всё верно, более того я перепроверял и всё прозванивал
вы из астаны ?
  В 04.12.2024 в 06:14, Yankee2024 сказал:
Да
Показать
 По удк ты нормально не откатаешь, примерная погрешность 60%, на глаз собирать софт ещё хуже), по логам (с учётом что есть шдк)  ещё как то можно но это долго и как то муторно, пол дня убьешь, только откатка в онлайн даст положительный результат, в самый край в Астане обратись к Артёму, Витале  или ко мне, откатаем
  В 05.12.2024 в 20:43, Ринат1204 сказал:
Показать
поясните про погрешность 60%,откуда она берется
вот состояние мотора после откатки по шдк , не трудно догадаться о состоянии удк- чистый как"младенец или грязный как трубачист"
Изменено пользователем тас
  В 06.12.2024 в 06:29, тас сказал:
Показать
Я исхожу только из своего опыта, довольно не маленького, в основном  боевые конфиги где подобные эксперименты приведут к мгновенному перемещению поршней в поддон)), ну а люди разные бывают, методики расчеты интуиция так что в электронике все возможно, настроить однозначно можно но в любом случае будет погрешность, процент погрешность зависит от настройщика, в любом случае человек с малым знанием нормально и по шдк не настроит, что говорить по удк, так что кому как удобнее
Без ШДК к турбо тачке лучше даже не подходить.
Но конечно главное это не инструмент, а голова настройщика...
