Кирпич МИКАС 10.3 ЗАЗ M114151Y0153313
vagavto45
По названию я думаю уже понятно кирпич, принесли эбу после неудачно прошивки через отломаный openport
Эбу Микас 10.3 M114151Y0153313 сказали что считали сток всего и флеша и еепромку, как выяснилось после прошивки кривой прошивой откатить назад не смогли притащили мне. Сказали что еепром читается и пишется. А вот флешь не читается и не пишется но стирается, но беда вот в чем я даже через сканматик 2 pro, комбиком не могу прошить он в комотозе каком то. Кто их оживлял в каком направление копать? или все на свалку и искать другой эбу?
21 минуту назад, sergg80 сказал:
поднемемается все лекго
Я понимаю что все поднимается, но как я просто эти эбу не шил и особо то в них не вникал. Немного другими авто занимаюсь, просто оборудование есть для его прошивки  попробовал поднять и он не поднимается.
Изменено пользователем vagavto45
Только что, sergg80 сказал:
ну если интерес есть, подскажу
Было бы не плохо 😉
Нашли на чип тюнере фулл и залили сначала епром , а потом флэш полную, не калибровки а полную флэш, в этих микасах нельзя заливать калибровки из других блоков, надо лить прошивку на основе собственного софта, или делать перезаливку калибровок в родную считанную флэш.
Потом после прошивки надо вроде попробовать сделать диагностику что бы вывести из режима программирования, вроде так если память не подводит.
В эти блоки нужно лить базовый софт, потом калибры, которые соответствуют базовому софту.
