vagavto45 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 По названию я думаю уже понятно кирпич, принесли эбу после неудачно прошивки через отломаный openport Эбу Микас 10.3 M114151Y0153313 сказали что считали сток всего и флеша и еепромку, как выяснилось после прошивки кривой прошивой откатить назад не смогли притащили мне. Сказали что еепром читается и пишется. А вот флешь не читается и не пишется но стирается, но беда вот в чем я даже через сканматик 2 pro, комбиком не могу прошить он в комотозе каком то. Кто их оживлял в каком направление копать? или все на свалку и искать другой эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vagavto45 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 (изменено) В 22.01.2024 в 20:45, sergg80 сказал: поднемемается все лекго Показать Я понимаю что все поднимается, но как я просто эти эбу не шил и особо то в них не вникал. Немного другими авто занимаюсь, просто оборудование есть для его прошивки попробовал поднять и он не поднимается. Изменено 22 января, 2024 пользователем vagavto45 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vagavto45 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 В 22.01.2024 в 21:11, sergg80 сказал: ну если интерес есть, подскажу Показать Было бы не плохо 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бездомный Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Нашли на чип тюнере фулл и залили сначала епром , а потом флэш полную, не калибровки а полную флэш, в этих микасах нельзя заливать калибровки из других блоков, надо лить прошивку на основе собственного софта, или делать перезаливку калибровок в родную считанную флэш. Потом после прошивки надо вроде попробовать сделать диагностику что бы вывести из режима программирования, вроде так если память не подводит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 В эти блоки нужно лить базовый софт, потом калибры, которые соответствуют базовому софту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 В 22.01.2024 в 20:45, sergg80 сказал: поднемемается все лекго Показать ЭБУ не убиваем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
