Radiovandal Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января В общем приехал Pajero sport 2008, акпп в аварии(только третья передача). Проверил их болячку-жгут акпп(ничего не нашел), и вообще он очень живой. Индикатор передач на панели приборов ничего не показывает. Активные ошибки P1783, P1780, P1781, P1767(провод датчика скорости на выходе), p1784, P1770(селектор, проводка целая). Так же висели ошибки по иммобилайзеру-ну тут вообще чудо, машина приехала и её не глушили. Заводить, а там фиг, лампочка стоп не горит, выкрутил лампу, там коротыш, и машина сразу завелась. Преды все целые. И да, при сливе масла из раздатки оттуда вылилась серебрянка-на щупе куски металла. Масло в акпп тёмное. Я это к чему ошибки типа P1783 -неполное включение 5-й передачи, вроде как механические. По погводу отсутствия индикации передачи на панели, неисправный селектор это даёт на этой коробке ? Человек был у коробочников, отправили к диагностам-видимио на отшибись, раз даже масло не глядели. Лог ошибок прилагаю. Заранее спасибо, что то пока нет идей, кроме как селектор скинуть, попробовать подшаманить для теста, заработает-новый поставить. Ну понятно, что раздатке уже поплохело-человек в курсе) MITSUBISHI_MMCGYKH40CDZ01458_2023-12-28070515PM.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вохр Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января если селектор не работает авто не едет.разобрать промыть почистить и смазать.должно помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января 10 часов назад, вохр сказал: если селектор не работает авто не едет.разобрать промыть почистить и смазать.должно помочь Спасибо ! завтра будем пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 1 февраля Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля В общем жгут, но крайне незаметно. Кончился провод от которого питание на датчики идёт. Починил, но конечно лучше менять. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
