АКПП Ssangyong Rexton II(2011) не едет
Rexton 2, не едет ни вперёд ни назад. Идикатор скоростей ничего не показывает. Проверил проводку и блоки по сиденьем, не сухо, но разъёмы сухие, блок раздатки и коробки не утонули. Однако висят все ошибки по CAN. P2300-неисправность CAN-P1814, P1806 Шина CAN выкл, P1815-ненормальное сигнала нейтрали CAN, C1601-ошибка коммуникации па CAN, C1170-ошибка вариантного кодирования HECU.
Откидывал блок ABS(ноль эмоций, просто был случай кода умирал и вешал КАН). Год назад менялась плата в АКПП(скорее всего китай), откинул разъём с АКПП(ноль).
КАН при всех блоках не в коротыше(но сопротивлениее великовато-около 280 Ом), терминаторов на 120 ОМ в блоках раздатки и корорбки нет, но там вся шина веером, достаточно одного. Все блоки на диагностику выходят.
Лог диагностики прилагаю, заранее спасибо !
SSANGYONG_2024-01-15111439AM.pdf
Изменено пользователем Radiovandal
В общем умер блок ECPS, который усилие на руле регулирует. Залило водой стекающей по левой передней стойке со стороны водителя. Уже второй раз сталкиваюсь на этих машинах, с тем, что один умерший блок на КАН, кладёт всё.
  • Upvote 1
