Нужна помощь по приборке higer klq6928q
lygalovag
Попросил брат поднять приборку. Проблема с внутренним питанием 12V. Просаживается при подключении датчика скорости.
Но кроме всего на табло стоит 999999. На тахографе пробег 1028574.
память 24С08(atmlh310).
У кого есть кальк на данную приборку, посмотрите сколько реальный пробег в одометре, и если можно адреса расположение данного.
backup_eeprom_010 - копия.binПолучение информации...
Изменено пользователем lygalovag
  В 26.01.2024 в 01:28, lygalovag сказал:
backup_eeprom_010 - копия.bin 1 kB · 5 скачиваний
Показать
строка 1С0 с детским алгоритмом
  • Like 1
  • Upvote 1
Спасибо откликнувшимся, в понедельник на работе посмотрю.
Ещё один вопрос. Датчик скорости берёт питание с приборки, а сигнал отдаёт на ECU. ECU по can возвращает в приборку(в приборке стоит can трансивер). Но на автобусе также стоит тахограф, на котором показания уже больше миллиона. Не может тахограф кидать свой пробег в приборку?
поставте другой пробег в приборку и все увидите
какой тахограф ?
Изменено пользователем goga200077
  В 27.01.2024 в 09:40, goga200077 сказал:
какой тахограф ?
Показать
Штрих-М
думаю нет связи но это не точно
если пробег на табло 1000012
то на тахографе он по вашему описанию другой
Продолжим.
Пришёл драйвер моторов(стрелок), заменил, подкорректировал показания одометра. Ставим на место и пробная поездка.
В итоге имеем следующее: Табло запустилось, показало новый пробег. Спидометр работает, все стрелы работают. Суточник мотает, тахограф берет сигнал скорости с приборки и тоже мотает, а вот основной пробег стоит на месте. У кого есть возможность, посмотрите на правленый дамп, укажите на ошибку ил подкиньте дампы от таких панелей чтоб можно было поанализировать и найти свою ошибку.
Панель 38RG4-01100
HIGER 28574 24C08.binПолучение информации...
Добавление информации о приборке
Не совсем понятно... Пробег стоит и на панели и на тахографе? Что показывает панелька когда отсоединить тахограф?
  В 01.03.2024 в 07:38, Sergeii сказал:
Показать
Если тахограф отключить, панель показывает пробег который в ней. Датчик скорости берёт питание с панели. Сигнал скорости отдает на efi. С efi по can сигнал скорости приходит на панель. Тахограф берет сигнал скорости с панели. В данный момент спидометр показывает скорость. Суточник идёт, основной стоит на месте. Тахограф как положено пишет скорость, нормально увеличивая свои показания.
  В 01.03.2024 в 09:23, goga200077 сказал:
первая строка в дампе зачем занулена ?
Показать
Честно сказать, сам сейчас удивлён. Проверил бэкапы снятые перед правкой, там FF. В обоих. правил дамп ручками, как так и главное зачем тронул первую строку, сам в недоумении. На днях брат принесёт панель, родная микросхема там надежно лежит. Посмотрю её еще раз, ну и прошью предоставленными, сразу отпишусь по результатам.
