Морозов 1 Опубликовано 13 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2024 Притащили это авто.Со словами нет искры и аккумулятор сильно посадили.Решил как автоэлектрик искру найду.Но вляпался сканер считал ошибку посмотрел инфу. в интернете и понял это связано с программированием или с синхронизацией каких то блоков.Кто то может занятmся этим авто?Екатеринбург или Н Тагил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sana_q Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 (изменено) В 13.02.2024 в 05:15, Морозов 1 сказал: Притащили это авто.Со словами нет искры и аккумулятор сильно посадили.Решил как автоэлектрик искру найду.Но вляпался сканер считал ошибку посмотрел инфу. в интернете и понял это связано с программированием или с синхронизацией каких то блоков.Кто то может занятmся этим авто?Екатеринбург или Н Тагил. Показать Не починил? Изменено 24 марта, 2024 пользователем sana_q Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Морозов 1 Опубликовано 4 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Всем спасибо приехал паренёк с Н.Тагила без отвёртки и кусачек а с ноутбуком починил.Спасибо ему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_aln_ Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 Всем привет. Дабы не плодить темы спрошу здесь. BMW E70 американец. Со слов хозяина машину заглушил и больше завести не смог. В dme ошибки 3446 и 2F44. Все посты видел что 2f44 это нужно сделать синхронизацию dme и cas. Но у нас и launch и ista расшифровывает этот код так- Цепь срабатывания пиропатрона, напряжение питания: Отказ ряда цилиндров или двигателя. И пункта синхронизации нету ни в ланче ни в исте. Машина заводиться на секунду и глохнет. С bmw часто не работаем, поэтому прошу помощи подтолкнуть в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 Если заводится и глохнет точно не иммо. Может сигнализация по наследству досталась какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_aln_ Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 Сигналка старлайн стоит, блокировок нет, звонили установщикам, которые ставили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 Приветствую. Автомобиль чинить нужно в любом случае, если так, тогда давайте разбираться- когда автомобиль глохнет, что пропадает искра или импульсы на форсунках? Давление топлива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_aln_ Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 (изменено) В 10.06.2024 в 19:52, Дмитрий Иванович сказал: Приветствую. Автомобиль чинить нужно в любом случае, если так, тогда давайте разбираться- когда автомобиль глохнет, что пропадает искра или импульсы на форсунках? Давление топлива? Показать Приветсвтую.Дело в том, что машина может работать и 5 минут, и 10, и пол минуты. Питания с катушек не пропадает, в какой то момент пропадает импульс с форсунок, одновременно с этим в активных ошибках появляется 2F44. Под жабо справа сняли модуль распределения питанием, вскрыли его, чуть окись была, ничего критичного, все зачистили, пропаяли. Но ничего не поменялось. Когда 2F44 не активна, стоит работает, только активна, мотор резко глохнет. Больше в dme никаких ошибок нет. Изменено 11 июня, 2024 пользователем _aln_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_aln_ Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 В 10.06.2024 в 19:52, Дмитрий Иванович сказал: Приветствую. Автомобиль чинить нужно в любом случае, если так, тогда давайте разбираться- когда автомобиль глохнет, что пропадает искра или импульсы на форсунках? Давление топлива? Показать Давление всегда стабильно 12 при старте, потом падает до 6 и стабильно держит, и даже когда глохнет давление медленно падает. Но мотор не глохнет, будто топливо кончается, а резко глохнет, будто с кнопки глушим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Поподробнее про автомобиль - двигатель год, короткий вин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_aln_ Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 (изменено) BMW E70. 2010 год. Мотор 3.5. N55B30 Американец. Изменено 11 июня, 2024 пользователем _aln_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Проверь питание от модуля, посмотри питание и управление на форсунках. Если перегородка верхняя моторная сломана могло водой форсы залить и они каротят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_aln_ Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Питание все на модуле есть, ничего не продает даже когда глохнет. Форсунки напрямую питаются от dme. Воды нигде нет. Мотор недавно меняли со слов хозяина, контракт стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Осцилку сними со всех форсунок, есть у них болезнь такая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_aln_ Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Вроде как такое на дизеле только бывает читал. На бензиновом тоже может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Я б не писал наверное если б не сталкивался 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 В 08.06.2024 в 16:01, _aln_ сказал: Все посты видел что 2f44 это нужно сделать синхронизацию dme и cas. Показать Если авто заводится, и может проработать и 5 минут , и 10 минут, значит дело не в синхронизации, и не в иммобилайзере ка вам писали ранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 В 09.06.2024 в 14:27, _aln_ сказал: Сигналка старлайн стоит, блокировок нет, звонили установщикам, которые ставили. Показать На всякий случай, сидя в автомобиле, установите его на сигналку, затем пробуйте заводить, да бы на 100% убедится что блокировки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 В 11.06.2024 в 13:14, Nik_Kl сказал: Осцилку сними со всех форсунок, есть у них болезнь такая. Показать Поддержу, данную процедуру стоит проделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
