Prado 120 Ошибка синхронизаций и immo 89661-6A160
Здравствуйте  притащили к знакомому Toyota prado 120, залита под сиденье водой, после озера симптомы такие, проворачиваешь ключ, стартер крутиться, горит замок иммо. Ключ лежал родной смарт ключ, в обходчике от старлайн весь, окисший промыли восстановили, пару контактов, начали изучать моторник с имират, toyta 89661-6A160 (175200-9561 12 V) DENSO 4x4 3RZ-FE. Спрашивали у чиповщиков, говорят 50 на 50, можно чиповать, пробовали считывать епром, 93c56 ECU, 93С66 Immo, в сети и с форума софт не помог, попробовали в городе, сделать по дампы епром моторника капсулу d4 без результата, собирали катушку и светодиоде для проверки накачки антенны, вставляешь ключ, мигает светодиод кто может просмотреть дампы, и сказать есть, ключ соответствует ключ в блоке и блоке иммо, возможно ли сделать по епром. Дополню делалась сушка прочистка, разъёмов залита была только левая часть машины также разобрали, блок комфорта и предохранителей, залитие только на часть силовых контактов, промыли и также, косу под водительским сиденьем. Снова обратились к изготовителем ключей он сделал метку, и скинул епром сделал с дампа иммо он там блок такой 89780-60350, прошили установили как он сказал, установили на синхронизацию, тоже саммое, скажу что ключи утеряны, получается  понял что запись происходит только при прописки мастер ключа, скажите пожалуйста можно ли осциллографом просмотреть, code rx tx, также кто может глянуть дампы,  и можете объяснить, порядок для правильной работы системы иммобилайзер.
Прикрепляю файлы родных, дампов, а также дамп сделаны через аппарат и по нему семечка.
Изменено пользователем bezotveta
Не получается прекрепить,  файлы правильно через сотовый телефон, выкладываю родные и тот что делал мастер.
93C66_rodnoi immo.BIN sdelali po dampu immo C66.bin 93C56_rodnoi damp.BIN
Одна из самых не сложных машин.
Осцилоскопом можно увидеть многое.
ЧИстаТу то чего смотреть?
С ключа?
Или накачку?
Наверное отдайте машину тем кто шарит.
Для Вас персонально расскажу как оно работает.
Включаем зажигание 15 шина. С антенны идёт накачка ключа. Ключ передает код. Трансмитт тх.
Получает ответ rx. Ещё раз сверка. Тх ,рх. Разрешение на запуск если коды сошлись.
Чо вы там собираетесь увидеть мне не понятно. Ну обмен и то если сделаете антенну.
Расшифровать и понять где передача или прием весьма.
Кроме того не мешало бы предоставить коды ошибок.
Кроме того выкинуть обходчики и прочую не штатную хрень.
Смарт конечно хорошо. Но там есть и обычный. Чип с него утопить не реально.
Здравствуйте спасибо данному форуму, и кто откликнулся, машину получилось завести, благодаря пользователю с ником koroleg3, он положил ключи в епром, и разеяснил что делать.  Было проделанно  не мало работы, несколько раз, прочистены, разъемы проверены предохранители, мультиметром проверено на обрыв с блока иммо и блока моторного, даном случай был, один ключ, который залило, он, не считовался, пользовались сторонним, ключом в корпусе ключа не было дополнительного , транспордера чипа.
