autoZAK Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Всех приветствую!Кто в курсе подскажите пожалуйста.Nissan Serena C25 2005 утерян блок бесключевого доступа. Вернее сожгли блочок каким то образом по нему купили бу затем дали сгоревший кому в ремонт. В общем пропал куда то. В донор ключи не прописываются. Возможно там прописан чужой пин. Как мне его обнулить или известный вбить в него. Или есть какая то друга процедура привязки к авто?Дамп считал епром 93C56 EEP_96C56_DONOR.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Авто на кнопке или барашке.Системы разные были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 14 февраля Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля Барашек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля Пин находится в ВСМ, дамп блока смарта вам ничего не даст. Есть комплект дампов бсм, смарт, приборка с известным пином. Это авто аналог Сузуки Ленди, дамп бсм криптованый, пин и ключи руками не положишь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 15 февраля Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля О, спасибо за направление. Что то не догнал сразу. По дампу нет необходимости ложить. По ОБД примотаю. Не поможете с комплектом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля Ну если нет Intelligent,то жало то должно работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 15 февраля Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля Жало работает. Я даже этот блочек снял клиент без него уехал. Нужно как раз примотать бу смартбокс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 15 февраля Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля (изменено) ТааакРабочую пару BCM и Smart нашёл. Только от Landay. От приборки для чего нужно? И семечка только тновая теперь потребуется? Изменено 15 февраля пользователем autoZAK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля Приборка не нужна, транспондер бу работает 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 15 февраля Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля (изменено) Там 4D? Ладно, дальше надеюсь разберусь. Спасибо! Изменено 15 февраля пользователем autoZAK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля 7936 во вставке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 16 февраля Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля Ну значит нужен будет новый. Если с доноров пару рабочую лить. Вернее с инета. Машина только должна подъехать. Посмотрю что к чему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 16 февраля Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля Ну ключи действительно легли. Жало заводит. Но смарты так и не ложатся. Только нажимаю после предложения включить зажигание ключом вылетает - Programm failure! Что может быть не так? Возможно что нужно всё таки новый чип в жало? Или что то другое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 16 февраля Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля Ключ овальный. Например на Жуках такие бу просто курили- только новые писались. Может здесь такое быть что только новый можно добавить? Пробовал через X100Pro. В лаунче в конце процедуры после прописки жала просит нажать кнопку на ключе и подтвердить. Ничего не происходит. Просто появляется что условия не выполняются и просит снова нажать кнопку ключа и подтвердить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalli74 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля Почему не попробуешь прописать кнопки на смарт ключе через программирование ремоут? Там скорее всего нужно будет через удаление всех уже ранее прописанных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля Все там пишется без всяких стираний. Это лучше делать не иммо-девайсами, а через диагностику "интеллегент кей". Это быстрее и можно в дате увидеть нажатия кнопок любого брелка, даже не прописаного, тем сам косвенно видно- подходит он или нет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 17 февраля Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля Отключаю блочек исчезает меню в Лаунче с возможностью прописки смарта. Остаётся только возможность прописать жало. Подключаю блочек появляется. Также в него захожу диагностиккой. Нажатия так и не нашёл вменю. Если это не PBD в текущих данных. Ключи на частотомере выдают 315 Мц. Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 17 февраля Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля 13 часов назад, Vitalli74 сказал: Почему не попробуешь прописать кнопки на смарт ключе через программирование ремоут? Там скорее всего нужно будет через удаление всех уже ранее прописанных. Пробовал. Ошибка сразу же. Ключ разобрал. В нём 2 антенны маленькие и одна большая по периметру(овалу) и две микросхемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 17 февраля Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля В сервисных функциях по иммо есть процедуры замены ECU и BCM/ Вот думаю может через замену BCM попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalli74 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Может какая-то из антенн накрылась по без ключевому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
