Ошибка P0335 гранта АКПП
Помогите советом по плавающей проблеме p0335 на гранте.
Имеем:
- Гранта АКПП 2013г. норма. ЭБУ M74CAN, прошивка сток: I464AG08
- ошибка P0335 - неисправность датчика коленвала A.
Условия возникновения:
- только зимой;
- чтобы машина стояла как минимум 3-4 дня;
- или холод, или перепад температур - пока не понял.
Что делал:
- мерил сопротивление от колодки эбу - соответствует норме в ТИ. Намерил китайским мультиметром 630Ом
- проверил сам ДПКВ: в разьеме окислов не обнаружил - выглядит как будто с завода.
На что влияет?
- так то пока ни на что: двигатель заводится, сам по себе не глохнет.
- т.к. часто езжу далеко - напрягает сама ошибка)
Странности:
- ошибка заносится сразу после включения зажигания - двигатель заводить не нужно.
Пробовал удалять ошибку - появляется опять. Попробовал шевелить разъём - ошибка сохраняется. Вытащил и вставил разъём дпкв - не помогло. Проделал это несколько раз - и при каком-то сбросе ошибок - ошибка сбросилась. Но через минуту опять появилась(
Хотелось бы узнать:
- какие еще диагностические мероприятия провести, если ошибка повториться?
- может есть какие идеи/опыт по устранению данной проблемы?
Спасибо!
Дпкв - попробую поменять.
Демпфер, наврядли виноват, т.к. ошибка появляется сразу после включения зажигания.
Проделал эксперимент: отключил разъём от дкпв - получил ошибку: p0335. Сбросил ошибку - после этого ошибка заново не зажглась. Странно. Ошибка появилась только после того как стартером покрутил
Нету. Все заводское - никакого вмешательства в проводку.
Смотри в сторону ДМРВ.
Код Р0335 заносится, если: - коленчатый вал проворачивается; - изменение сигнала ДМРВ выше определенного значения; - нет сигнала датчика положения коленчатого вала.
  • Upvote 2
27 минут назад, Mihai сказал:
это обязательное условие?
Провел след. эксперимент: отключил ДМРВ и ДПКВ. Получил ошибку в тексте которой было "низкий уровень сигнала" - в общем ЭБУ ругался, что не видит ДМРВ.
Ошибка P0335 не зажглась. Скинул все ошибки и покрутил стартером двигатель - в итоге больше никаких ошибок не получил.
Похоже ЭБУ узнает, что двигатель крутиться по двум датчикам: ДПКВ и ДМРВ.
Как только подключил ДМРВ - сразу словил ошибку P0335
1 час назад, savik1 сказал:
Сам с таким не встречался, но, как вариант- Эбу видит при пуске разницу с табличными значениями по соотношению оборотов и расходу воздуха...
  • Like 1
  • Upvote 1
18.02.2024 в 21:18, savik1 сказал:
Обратить внимание, какой расход показывает при включении зажигания в условиях, когда глюк вероятен
  • Upvote 1
Открыл лог опендиага, когда был глюк:
расход воздуха и расход топлива = 0
Машина простояла 3 дня. Были морозы до -30.
Ошибки пока нет.
Пока могу добавить следующее:
- замена ДПКВ не помогла
- при морозе -35 ошибка вылезла сразу на след. день
Т.к. в данной ошибке может учувствовать ДМРВ начал копать в его сторону.
В ТИ 3100.25100.12052 ЭСУД М74_2 насчет ДМРВ написано:
Код Р0102
Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала
Код Р0102 заносится, если в течение 0,5 с период сигнала TPMSHFM больше
1000 мкс.
Действительно когда есть проблема наблюдаю следующее:
т.е. примерно в течении 5 секунд значение было больше 1000мкс, а ошибку Р0102 почему-то не получил. Зато стабильно получаю P0335)
А это когда нет никаких ошибок:
Пока не знаю как интерпретировать эти данные. Возможно это норма...
Контакты и сам ДМРВ осмотрел - вроде все норм. Воды, грязи внутри ДМРВ и на самом датчике не увидел.
Изменено пользователем savik1
  • Upvote 1
 Ну, подкинуть дмрв, или отключать в условиях вылезания гемора. Интересный так-то случай похоже..
Изменено пользователем x1307
  • Upvote 1
1 час назад, x1307 сказал:
запасного, к сожалению нет.
Пробовал отключать фишку ДМРВ - получаю две ошибки: связанную с самим ДМРВ и датчиком температуры. (по кодам точно не скажу, не смотрел особо)
Скидываю все ошибки - после этого там пусто.
Потом выключал зажигание, подключал фишку, включал зажигание - и опять ловил ошибку P0335.
Что-то мысль тупая возможно пришла- ветер в момент глюка не усиливается ?
В крайний раз ветра точно не было.
Смутно припоминаю, что на заглушенном моторе на них около 350 мкс вроде... Проверить пока не на чем, одни иновёдра на неделю вперёд . На разборке взять на предмет попробовать не вариант ? И там опорка с ЭБУ должна приходить, датчик просто её просаживает частотно.
  • Thanks 1
