Потух дисплей на щитке Octavia a7
iceman
Всем привет. Столкнулся с такой странной проблемой. Шкода Октавия 2017 года с приборной панелью 5E0920730c. Не работает жидкокристаллический дисплей, он же бортовой компьютер. Доска с разборки, она вместе с бцм, моторником и ключём была установлена на авто. Сразу же не работал дисплей. Приборка вскрыл и обнаружил там эмулятор пробега. Выпаял его и восстановил перерезанным дорожки. Результата ноль. У хозяина была ещё одна доска, поставил ее, она ведёт себя аналогично. Кто сталкивался, - это болячка этих досок или она как то хитро запускается ? В поиске нашел видео, в котором эту проблему решают, но как ни слова не сказано. Перелопатил весь интернет, но ничего не нашел, может не правильно ищу...
Я далее от мысли, что дело в проводке,.т.к. все остальные функции доска выполняет и ошибок в ней нет. Ткните пожалуйста в нужное направление... Спасибо.
Две панельки ... странно. А что с родной?  Может подсветка дисплея не работает? Встречал такое на новых Mercedes Vito.
обе доски убитые... обе нужно ремонтировать. проводка не при чём.
ТС никакой информации о замерах не предоставил..
или вообще ничего не делал, кроме как восстановил две резаные дорожки.
так что пока тут нечего обсуждать
Изменено пользователем vit-kin
да и вообще как то странно в стар посте написано...
эмуль кто-то вкрячил и отдал клиенту машину с нерабочим дисплеем ?
мне звонили с такой проблемой, обозначил стоимость от 5 т.р.
видать ТС назвал малёхо меньше.
1 час назад, Sergeii сказал:
Хотя встречал и такую проблему с убитой флешью.
Подсветка работает. При подключении доски на столе все то же самое. Проверил питание на плате, там где питался эмулятор, там 5 вольт. Не пойму как дведоски с одной бедой попались....
По этой доске никто Вам не звонил vit-kin, т.к. клиент ещё не знает об этой проблеме, машина еще долго в работе будет.
Мне бы понять что в них умирает. Не проц надеюсь...
флеш похоже отъехала, недавно сталкивался с такой проблемой на а7 джонсон стоял эмуль.
Там я так понимаю Флэш встроена в проц. Я прозвонил все от дисплея до процессора, все ок. Прошивал приборка, без изменений. Можно подробнее пожалуйста? Доска тоже jc
9 минут назад, iceman сказал:
..... похоже вы далеки от темы   😞 .
Там процессор Nec 70F3525 со встроенной Флэш памятью. Я не правильно понимаю? Подскажите тогда пожалуйста.
Да.да... И проц закрыт.... Стереть то его можно. вот что только туда писать.....
Ок. Теперь всё стало на свои места. Подскажите пожалуйста, кто в Ростове-на-Дону сможет поднять эту доску? Программатор под крипту дороговат для одного раза )
Сталкивался с подобным на Polo рестах (черные экраны), на всех где был эмулятор пробега в разрез МК - драйвер. Были мертвые драйвера дисплея. Драйвер под замену для начала. На поло после замены драйвера все тип топ становилось.
Было две машины с потухшими дисплеями. Менял дисплеи, проблема решалась. Проверь резисторную сборку из четырех резисторов, на опорное напряжение дисплея.Когда режут дорожки часто повреждают.
  • Upvote 1
Резисторная сборка
 или дисплей???... Вы сначала
определитесь . а потом давайте рекомендации.
  • Downvote 1
Извините за выражения, но писать х////ю. не зная тему не стоит....
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Дисплей умирает из за дтп или мороза. Сборку ломают когда дороги режут
