Nissan Qashqai BCM
Здравствуйте.Машина Nissan Qashqai 2014 Г. двигатель 1.2 бензин.Авто ко мне попала с неработающим ключом,не работает центральный замок,
не включается зажигание.Со слов страховой компании это произошло после как какой то сервис пробовал добавить второи ключ.
Я пробовал привязать ключ при помощи Launch, но безуспешно.Получаю ошибку B27DD-00 BCM-S/L Discord и надпись на приборке key system fault.
В форумах нашел нимало информации что на Nissan Qashqai этих годов при прописке второво ключа валится блок BCM.Подскажите как определить в чем проблема.
А что там  проверять замерить накачку и все там  если её нет то замена либо ремонт всм
Изменено пользователем rolf5300
При прописке может единственный ключ выплюнуть,но ВСМ не валит.По шильде читаем Pin Code и пишем нормальным оборудованием
Смешались люди,кони,....разговор про nissan на чипах 4а.....
да не читают что кузов J11
