змз 409 на газеле
Всем привет, у меня на газели стоит змз 409 е2 блок управления соаэте 31.3763000-10, движок очень тяжело крутится больше 3000, фазы 19-20 градусов, распред валы на впуске 240, выпуск 252, по сути 409.1 как на буханке стоит газ 2 поколение хлопушка, Блок очень легко прошивается я отключил ДК, Адсорбер. Дума что проблемма в углах зажигания вот думаю если я возьму 409 прошивку и из нее гулы в ручную перепишу в свою прошивку, по идее должно быть лучше. кто что думает об этом
Изменено пользователем АлександрНН
дмрв 15-16 кг на холостых, шкиф на месте, давление бенза не знаю, я на нем только прогреваю, потом включаю газ
С какого на впуске 240й вал? Наоборот как минимум должно быть чтобы поехало после трех.
1 минуту назад, Artemrut сказал:
Примерно так должно быть на 409
если валы 240 и 252 то 240 ставят на впуск, на картинка мне ничего не понятно, я транспартиром выставил 19-20 градусов
