igorunm Опубликовано 25 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Тогда подстрахуешь, если вдруг уложу блок какой-нибудь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 честно говоря даже не предстовляю как его можно уложить.........если только спетцом эксперементировать над его убийством Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorunm Опубликовано 25 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 тогда нужно взять себе блок питания с электронным стабилизатором, чтобы можно было выставлять напряжение вручную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorunm Опубликовано 25 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 я сам в шоке, как он увалился. До сих пор пытаюсь понять в чем дело. Наверное в оборудовании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 скорее всего.работать на фри софте себе дороже.а про стабилизатор с этого надо и начанать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorunm Опубликовано 25 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 я извиняюсь за оффтоп, но всеже, расскажите, что мне необходимо преобрести из офиц. ПО чтобы шить готовыми прошками блоки ВАЗов, и хондаевские кефико. Хватет ли мне базового комплекта комбилодыря для прошивки кефико, 7.9.7 / + приоровские и калиновские ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalj61 Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Базовый CombiLoader за 6000руб будет брать 797 и Кефико (последний только на столе). Если купить доп модуль Кефико за 4000руб то можно и через диагнозу по ОБД 2, на Хундаях Акцентах очень актуально тк на эбу стот срывной бол который не быстро снимается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorunm Опубликовано 25 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 А этот доп модуль позволяет считывать флэш и епром не снимая блок? И еще в базовом идут в комплекте адаптер и шнур 81 пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waleko Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Кстати, где-то на форуме читал что если кефико перестал шиться нужно дать ему полежать некоторое время в бездействии. Ерунда полнейшая. Очень плохо читаешь Help. 1. Выбираем вкладку Bosch M797 (а далее всё зависит от ПО, которым пользуешься) . В CombiLoader-е можно читать и писать на столе. (С доп. модулем не снимая с авто) В ChipLoader-е жмём кнопку "Установить связь" и только тогда читать или писать на столе. В OpenBox-е ещё дополнительно включить опцию BSL на столе. А записать можно не снимая с авто через OBDII. 2. Чтобы не болела голова купи, например, как уже тебе посоветовали официальный CombiLoader. Хотя бы в базовой комплектации. И, обязательно, блок питания с диапозоном регулировки 12V - 17V и током нагрузки, как минимум 0,5A. (У меня БП DAZHENG PS-305D) Не бойся экспериментировать! Только перед этим внимательно читай Help. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorunm Опубликовано 26 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Огромное спасибо, теперь все понятно и по полочкам!) хелпов перечитал очень много, и от комбика и от чип лодыря, форум перекопал в этом направлении...Просто уже запарился и запутался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Базовый CombiLoader за 6000руб будет брать 797 и Кефико (последний только на столе). Если купить доп модуль Кефико за 4000руб то можно и через диагнозу по ОБД 2, на Хундаях Акцентах очень актуально тк на эбу стот срывной бол который не быстро снимается. А зачем платить 4000 за модуль, если есть hyflasher, который прекрасно шет по диагнозе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanio Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 у меня такое же на боше 7.9.7+ с калиной, с 5й попытки комбиком залил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorunm Опубликовано 13 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Sanio, это на оф комбике такие проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Z Опубликовано 20 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 Sanio, это на оф комбике такие проблемы? Пользую офф. комбик и ни разу ни с каким блоком проблем не было. Кстати сейчас в комбике в базе вообще убрали модуль кефико, зайдите на чиптюнер и посмотрите. Да и зачем из за кефико покупать комбик, если здесь где-то лежит ломаный х-флешер, который берёт эти блоки по диагнозе на ура. Проверено лично и не однократно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 21 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 после N-го кол-ва символов(каждый раз число разное)отправленных в порт, выскакивала ошибка, которая говорила о том,что последний символ, отправленный в порт, не совпадает с пришедшим из порта. виной является адаптер, этим же адаптером я спокойно шил vs 5.1 Однозначно проблема в адаптере либо в порте. У некоторых компьютеров (у dell например) постоянно идет опрос первого ком-порта. И с USB адаптерами аналогичные проблемы бывают VS может и шиться, поскольку прошивка 64кб, а не 832 Я, пока не отключил опрос порта, не мог понять почему 27с512 прошивается с N попытки Willem, пока не попробовал прошить флэшку 4mb, которая шиться отказалась категорически. Все симптомы были точно такими же - сбой при записи каждый раз в разном адресе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorunm Опубликовано 21 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 да,инфа интересная очень. А где опрос осключается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ю2664 Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 (изменено) ...я только учусь !! Поставь скорость оьмена среднюю там по умолчанию низкая , у меня лодырь только на средней и высокой скорости с Кефико дружит .. да,инфа интересная очень. А где опрос осключается? ...я только учусь !! ( если шьешь лодырем ) Поставь скорость оьмена среднюю там по умолчанию низкая , у меня лодырь только на средней и высокой скорости с Кефико дружит .. Изменено 23 ноября, 2010 пользователем Ю2664 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Прочитал все комменты, но так и не понял одного, а именно названия блока. То, что он кефико ясно, то что с акцента тоже. Но у нас они идут с движками 1.6 и блоками не 7.9.7, а с М7.9.8. Может и здесь такая же ситуация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 другой блок и шьется по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Так может и увалили из за того, что 7.9.8 пытались прошить как 7.9.7? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
