mefisto69 Опубликовано 29 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2024 Всем привет! Прошу помощи в запуске Форд Куга 2. Был кап. ремонт движка. В мастере сомнений нет. Предположительно проблемы по железу отпадают. Стартер крутит, но дрыгатель не схватывает. Висит ошибка P0320:00-27. Предохранители целые. Недостающих нет. Провода датчиков КВ и РВ звонятся до ЭБУ. Датчик КВ новый, один из РВ новый, менял местами впускной и выпускной. Результат нулевой. Подскажите, пожалуйста, что еще смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серёга80 Опубликовано 29 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2024 какие ешё ошибки в общем тесте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 29 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2024 В 29.02.2024 в 12:11, mefisto69 сказал: Подскажите, пожалуйста, что еще смотреть? Показать 1. Компрессия 2. Давление топлива 3. Искра на свечах есть???? 4. Питание и Импульсы на форсунках? 5. Разряжение во впускном коллекторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mefisto69 Опубликовано 29 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2024 В 29.02.2024 в 18:52, серёга80 сказал: какие ешё ошибки в общем тесте Показать По PCM и TCM ошибок больше нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mefisto69 Опубликовано 1 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 В 29.02.2024 в 20:05, Дмитрий Иванович сказал: 1. Компрессия 2. Давление топлива 3. Искра на свечах есть???? 4. Питание и Импульсы на форсунках? 5. Разряжение во впускном коллекторе. Показать - Компрессия в норме - Давление топлива в норме - искры, питания и импульсов нет и не должно быть, т.к. РСМ не видит сигнала с КВ, судя по ошибке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-by Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 питание датчика есть? если есть осцилограф на датчик колена и рв ну или диод хотя бы, смотреть сигнал, синхру по валам и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 А не отдельно ли там задающий диск от шкива коленвала? На некоторых модификация правильно установить задающий диск можно только приспособой. Синхру сними осцилом, все увидишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 В 01.03.2024 в 12:27, mefisto69 сказал: - Компрессия в норме - Давление топлива в норме - искры, питания и импульсов нет и не должно быть, т.к. РСМ не видит сигнала с КВ, судя по ошибке Показать Если PCM не видит сигнала с ДПКВ, то и топливный насос не должен включатся при прокрутке стартера! Ведь можно в параметрах смотреть, есть ли обороты двигателя с ДПКВ. В 01.03.2024 в 13:40, KYB1975 сказал: А не отдельно ли там задающий диск от шкива коленвала? На некоторых модификация правильно установить задающий диск можно только приспособой. Синхру сними осцилом, все увидишь. Показать Автор не пишет данные мотора установленного на этот автомобиль, а задающие диски, которые жестко не связаны с коленвалом, и требуют отдельной установки, на Ford, встречаются, так что данная версия пока актуальна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mefisto69 Опубликовано 3 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 В 02.03.2024 в 18:48, Дмитрий Иванович сказал: Если PCM не видит сигнала с ДПКВ, то и топливный насос не должен включатся при прокрутке стартера! Ведь можно в параметрах смотреть, есть ли обороты двигателя с ДПКВ. Автор не пишет данные мотора установленного на этот автомобиль, а задающие диски, которые жестко не связаны с коленвалом, и требуют отдельной установки, на Ford, встречаются, так что данная версия пока актуальна. Показать Прошу прощения, что без данных о моторе. 1.6 Ecoboost На данный момент ситуация такая. Ослик видит все сигналы. Мастер, который собирал двигатель, собрал не первую сотню и сомнений не вызывает, в синхронизации уверен. Шкив установлен верно и задающий диск намагничен на нем. Шкив новый. Лаунч показывает обороты двигателя. Есть импульсы на катушках (вопреки заверениям предыдущих диагностов, работавших с машиной), но нет импульсов на форсунках. Автомобиль оборудован кнопкой старт. После попытки запуститься, выдает ошибку P0320:00-27 Других ошибок нет. Все блоки видит. провода звонятся до блока. Минус и плюс не замыкают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAIR9999 Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 В 03.03.2024 в 09:23, mefisto69 сказал: Ослик видит все сигналы Показать а сравнить с эталоном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Беспредметная беседа, какая-то получается. Дорогой соискатель -доказательная диагностика это не рассказы о супер мотористе а предметные выкладки в графическом и цифровом виде согласно алгоритма поиска неисправности по коду. И пусть ваш моторист будет хоть 7 пядей во лбу, нет людей которые не ошибаются и ваша задача, как диагноста, проверить его и себя, в том числе, после чего сделать выводы на основании измерений а не голословных заявлений в непрегрешимости исполнителя. Либо выкладывайте результаты замеров, либо отправляйте авто назад солнцеликому, пусть сам ищет почему после его работы мотор приказал долго жить. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mefisto69 Опубликовано 6 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Коллеги, спасибо за советы, идеи и конструктивную критику. После замены РСМ он же ЭБУ двигателя, неисправность не повторилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 В 06.03.2024 в 16:05, mefisto69 сказал: Коллеги, спасибо за советы, идеи и конструктивную критику. После замены РСМ он же ЭБУ двигателя, неисправность не повторилась. Показать Приветствую. А двигатель, на данном автомобиле, получилось завести (оживить, после ремонта)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
