Delphi MT80 China
Всем привет.  Автомобиль Geely Emgrand Ec7  с блоком управления Delphi MT80. После запуска через некоторое время (3-10 сек) перестает выходить на связь. Отключение полностью от питания даже на 1 секунду эбу возвращается в рабочее состояние, но так же через 3-10 сек отключается. На плате ничего не греется.  Когда эбу не выходит на связь ни по CAN, ни по K, питания на процессоре есть. А вот вывод RESET ножка 122 падает в ноль.
Есть предположения что это програмный увал. Выкладываю файлы FLASH и EEPROM считанные в BSL. Может кто посмотрит и скажет битые дампы или нет? Или все таки железо?
MT80_china.7z
Похоже на железо. Что то похожее с мт80 авео. Там где места подходят радиаторы залит термогерметик и со временем его пробивает.
  • Upvote 2
  • ALEX изменил название на Delphi MT80 China
Допустим что железо. Но вот сегодня докопался вот до чего: если эбу перевести в boot то он не выключается хоть час хоть два...на ресет 3в присутствует. Почему? Я думаю если бы железо, то он бы и в boot вырубал 122 ножку ресет.
4 hours ago, viktor9950 said:
Спасибо. Попробую. А как насчет EEPROM? Всмысле внутренний EEPROM в Tricore.
4 hours ago, oleg.voronov.9898 said:
скорее всего кс неверна
Похоже на то. Вот только в каком дампе не верна? Flash, тот что 1504Кб, или EEPROM тот что 32 Кб ???
52 minutes ago, x1307 said:
Пресловутая БГаШ-ка
А что это микросхема? Не смог найти даташит. Точно в ней проблема?
3 часа назад, Andrei97779i сказал:
Для нормальной проверки блока управления! Отпояйте разъём, вытащите с корпуса и проверяйте.
Всем спасибо. Вопрос закрыт. Поставил контрактный ЭБУ. Через Memtool залил дамп. Машина завелась. С тем эбу буду разбираться. Всем помогавшим спасибо.
  • Thanks 1
