Chevrolet Spark M300, нет зажигания.
Имеем  Chevrolet Spark M300 2012 г.в.
Нет зажигания. Прни повороте ключа нет ACC, зажигания, и прокрутки стартера. Предохранители целые.
На борту Acdelco E83 и BCM 13589196. ЭБУ выходит на связь на столе, ID отдаёт, читается. С BCM спокойно слил прошивку, визуально всё целое. Машина после ДТП, но следов колхоза не видно, однако ЭБУ меняли(висит бирка с разборки от 22 года.
Машиной уже занимались, электрик обнаружил, что на контактную группу замка зажигания не приходит не одного плюса. Однако контактная группа там слаботочная 95961440(фото приведу ниже). До сих пор не могу найти схему, везде только классические схемы аля Нексия....
На красный провод контактной группы подали плюс, машина завелась, всё заработало. Но на утро полностью умерла немного поработав, и уже полная тишина.
Может быть кто то сталкивался с такой схемотехникой и есть схема на это чудо ?  И ещё вопрос. В монтажном блоке салона, присутствует зелёное реле логического режима. Каково его назначение ?
Заранее спасибо !
Нашёл схему на Круз, очень похоже, осталось разобраться в алгоритме
