Chevrolet Lacetti 2008г ошибка Р1611 Р0562.
ulon08
Ребята всем доброго дня. Проверил напряжения после главного реле на блоке, все как на АКБ напряжения, все массы проверил на блоке прям все есть, поставил сток и не фига ошибка лезит и все.. Остается только блок менять.
Приветствую. Очень внимательно, посмотри на контактные усики пинов разъема ЭБУ, думаю некоторые лепестки контактов будут сильно разжаты ,ослабли пружинные свойства,
возможен плохой контакт с электронным блоком.
Подгибал их это все сделал первым дело.
Думаю что то с блоком наверное.
Изменено пользователем ulon08
Здравствуйте, на всех форумах уже написали.
Вам подсказали проблема , не в ЭБУ а проводке , смотрите все цепи питания
Сколько можно ее смотреть, все перелопатил. Так мне и сказали эбу поменяй и все.
2 часа назад, ulon08 сказал:
Вы поменяли - результат?
Осцилограф имеется?
4 часа назад, ulon08 сказал:
как без него?
Начните с цепей питания и заканчивай те датчиками.
Вокханалия началась. И плевой проблемы устроили полет до Марса и обратно. Давайте еще раз по пунктам.
1- условия возникновения неисправности
2- согласно условий необходимые измерения ( желательно осцил с хорошим разрешением дабы наводки не проморгать)
3 согласно измерений принятие решения ( при принятии решения  обращаем внимание как у нас там ретроградный Меркурий поживает)
Все проблема решена!
