тас Опубликовано 7 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 (изменено) В 07.04.2024 в 06:35, oleg358 сказал: Можно сначала кпп, но конечная делается первой, потом начальная. Показать как прогреть сцепление ,если авто не перемещается, проходять тесты ,кроме одного теста "обучение точки касания сцепления " - вываливается в аварию и авто не заводится ,потом все сначало и до обучения точки касания Изменено 8 апреля, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 Значит двигать актуатор сцепления. Если и это не помогает, разбирать и смотреть сцепление(стертый диск, согнутая вилка и т.д.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 (изменено) адаптировалась не сразу - после замены сцепления ,думаю что зря меняли ,нужно было прогреть двс и сцепление хорошо , и даже немного остыв тест не проходил. но теперь есть рывки при плавном трогании с места - если резко нажать сразу то все без дергатни , в супер прошивку лезть не дали и на этом радости хватает , предложил покатать ее еще ,посмотрим что будет - собрались ее отдавать ))) попутно отказал концевие педали тормоза , хотя вчера работал Изменено 8 апреля, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 В 08.04.2024 в 14:37, тас сказал: адаптировалась не сразу - после замены сцепления ,думаю что зря меняли ,нужно было прогреть двс и сцепление хорошо , и даже немного остыв тест не проходил. Показать Должно и на холодную проходить, актуатор придётся подвинуть. Вернётся машина... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 (изменено) В 08.04.2024 в 18:55, oleg358 сказал: Должно и на холодную проходить, актуатор придётся подвинуть. Вернётся машина... Показать да двигали уже в разные стороны два раза возвращалась ,ошибок по актуатору уже нет -вот только дорогой очень Изменено 8 апреля, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 (изменено) В 08.04.2024 в 18:55, oleg358 сказал: Должно и на холодную проходить, актуатор придётся подвинуть. Вернётся машина... Показать не в терпеж отдать машину заказчику - поехала домой , 50 км- все доехала и готовится под продажу .ох уж этот робот -каждые 15 т км делать адаптацию ему нужно подождем подтверждения ,что машина вернется ))) Изменено 9 апреля, 2024 пользователем тас 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Да дай бог чтобы все работало и не вернулась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arkadiy Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Здравствуйте. Новую тему не стал создавать так как по этой теме проблема. Проблема такая случилась после адаптации tcm робот веста, машина не заводиться, сначало процедура конечной точки сцеплениеи делал и она проходила, потом адаптация Коробки и это было при этом прогоняло робот по передачам и тоже ок. 3 пункт на заведенную начальная точка сцепления выдаёт ошибку. Потом в итоге после не удачного прохождения 3 пункта, вылезло две ошибки и теперь кроме первого пункта не чего не проходит, ошибки не удаляются процедура проходит с ошибкой. Делаю сканматиком, актуатор сцепления смазал. Такое ощущение что эбу роботакт в в режиме каком то ещё весит. 1)Ошибки p0949не закончено обучение автоматического переключения передач 2)p1704 адаптация точки включения сцепления не выполнено. Две ошибки весят. Сцепу меняли говорят. И ещё в параметрах весит паказвтель 33778 положение включение сцепления при обучение. Кто подскажет куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 В 17.04.2024 в 20:00, Arkadiy сказал: Здравствуйте. Новую тему не стал создавать так как по этой теме проблема. Проблема такая случилась после адаптации tcm робот веста, машина не заводиться, сначало процедура конечной точки сцеплениеи делал и она проходила, потом адаптация Коробки и это было при этом прогоняло робот по передачам и тоже ок. 3 пункт на заведенную начальная точка сцепления выдаёт ошибку. Потом в итоге после не удачного прохождения 3 пункта, вылезло две ошибки и теперь кроме первого пункта не чего не проходит, ошибки не удаляются процедура проходит с ошибкой. Делаю сканматиком, актуатор сцепления смазал. Такое ощущение что эбу роботакт в в режиме каком то ещё весит. 1)Ошибки p0949не закончено обучение автоматического переключения передач 2)p1704 адаптация точки включения сцепления не выполнено. Две ошибки весят. Сцепу меняли говорят. И ещё в параметрах весит паказвтель 33778 положение включение сцепления при обучение. Кто подскажет куда копать? Показать начать нужно с заполнения профиля по правилам , не заполнившие могут оказаться без внимания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arkadiy Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 В 18.04.2024 в 05:14, тас сказал: начать нужно с заполнения профиля по правилам , не заполнившие могут оказаться без внимания Показать Приветствую вас, Хорошо, заполню на досуге. Ответ уже не нужен, машина уже радует хозяина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
admails Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января В 19.04.2024 в 18:32, Arkadiy сказал: Приветствую вас, Хорошо, заполню на досуге. Ответ уже не нужен, машина уже радует хозяина. Показать А чем решилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 января Автор Поделиться Опубликовано 8 января В 07.01.2025 в 15:09, admails сказал: А чем решилось? Показать 7.2. Отправлять короткие малосодержательные сообщения, устраивать чат, пустую болтовню (флуд)- предупреждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
