alexluga Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Всем привет. Зашла в ремонт авто Peugout 206 с проблемой не набирает обороты более 3000 об/мин. Выяснил, что на машине отключен иммобилайзер. Разъём антены иммо был отключен, блок двигателя вскрывался, в BSI не лазили. На машине установлен Bosch MP7.3 0261204712 9628324780 c eeprom 24c02 , BSI siemens с мотей 0D60J. Прочитал BSI, высчитал пин( (V**A) привязал ключ, блок двигателя. Машина ключ видит, заводится, но обороты более 3000 не набирает. В эбу постоянная ошибка- не выполнена телекодировка, как я понимаю, в блоке нет комплектации (акпп, и т. д.) Diabox не дает делать телекодировки. Если есть у кого готовое решение по иммо офф или есть рабочая пара BSI-двигатель, поделитесь, естественно не безвозмездно. Предложения в личку. В прикрепленных файлах дампы с BSI и эбу двигателя. Pegout 206 без иммо.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexluga Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля Дополню Pegout 206 1999 года, vin№ VF82CKFXF40216402, МКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks.zykov Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля мммм а сток и и за синхрить все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexluga Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля Думаю не в синхре дело, машина заводится, без чипа нет. Ключи в BSI, синхра в эбу есть,. могу считать оба блока после прописки чипа, но что это даст? ошибка по телекодировке ( я понимаю нет комплектации в эбу двигателя). При кастрировании иммо снесли плюсом телекодировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks.zykov Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля дак верно, но я имел ввиду что сделать под завод и с миром отправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexluga Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля Ок, завтра с утра скину дампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexluga Опубликовано 10 апреля Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля После прописки 1ключа, старт ОК. 1KEY_start_OK.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexluga Опубликовано 10 апреля Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля 18 часов назад, maks.zykov сказал: мммм а сток и и за синхрить все? Авто пришла с отключенным иммо, ошибка по телекодировке уже была. Стока исправного нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля надо обучить дроссель и решить по ошибкам по топливной системе если есть и все поедет обучение дросселя помогает даже при иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexluga Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля 13 часов назад, diagtula сказал: надо обучить дроссель и решить по ошибкам по топливной системе если есть и все поедет обучение дросселя помогает даже при иммо Спасибо за совет. Дроссель механический. Адаптировать там нечего. Проблема в кодировке ЭБУ. Клиента озадачил поиском донора, обязательно с МКПП. Как будет результат, напишу. Просьба модераторам не закрывать тему. К концу месяца постараюсь доделать машину, на форум скину комплект рабочий bsi-pcm-key. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUA Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля В 09.04.2024 в 15:28, alexluga сказал: Diabox не дает делать телекодировки. Попробуйте это сделать Peugeot Planet 2000, а не из-под Diabox. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexluga Опубликовано 16 мая Автор Поделиться Опубликовано 16 мая Всем привет. Машину сделал, правда не по заводу. Пришлось все равно отрезать иммо. Клиент не нашел нужного блока. В архиве рабочий eeprom. Проверил на машине, все работает. Архив под паролем. Пароль дам только постоянным пользователям, кому надо, пишите в личку. Immo_Off_ok.rar 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
