kuzmitch Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 (изменено) Предистория. Авто ваз21124. При установки кондиционера, генератор ушёл на верх, компрессор в низ и соответственно добавился ролик натяжителя и замена ремня. В местном магазе купил ремень под кондиционер, размер "1125" Установил и тут понял что ремень не тот, т.к. ролик натяжителя был почти на всю. Так ездил, проблем небыло. Но вот по весне начал свистеть в сырую погоду, натяжителя уже не хватало. Узнал что есть ремень с размером "1115" Купил ремень, поменял и тут начались чудеса. На холодную при пуске двигателя, секунд через пять начинает свистеть. Как прогреется до 60/70гр. свист пропадает. Подумал может рокик. Купил ролик VBF, поменял, но ситуация не поменялась. Не могу понять - в чем проблема? Почему стоит свист при прогреве и в движении до 60/70гр.? Изменено 9 апреля, 2024 пользователем kuzmitch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 10 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Вопрос снимаю. Причину свиста устранил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 В 10.04.2024 в 16:30, kuzmitch сказал: Вопрос снимаю. Причину свиста устранил. Показать а озвучить причину "свиста" не догадались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 11 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 В 11.04.2024 в 12:14, тас сказал: а озвучить причину Показать Просто развернул ремень и свист пропал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NESTOWL Опубликовано 5 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 У меня при поворотах на маленькой скорости иногда появляется свист Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
