alex-vw Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 (изменено) Всем привет! Вопрос в названии темы. на машине не работает газ. Пробовал поправить конфигурацию, но положительного результата не получил. Подскажите что можно сделать, может прошивку заменить. Сейчас софт 0027 панель 8450030825. Спасибо! Изменено 9 апреля, 2024 пользователем ECUFLASH.RU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Там может и искать проблему с гбо... Каша какая то. Чек из-за гбо, не работает газ, правим конфигурацию и думаем прошивку панели менять... Как проблема гбо связана с прошивкой панели ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Неработает ГБО . Какая связь с одометрами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-vw Опубликовано 10 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Отключена гбо, поэтому горит чек, панель не видит газовое оборудование. Как сделать, чтоб она не зажигала чек по гбо. Изменение кодировки панели не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Смотреть программное обеспечение и править если стоит гбо с завода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 2 часа назад, alex-vw сказал: Отключена гбо, поэтому горит чек, панель не видит газовое оборудование. Как сделать, чтоб она не зажигала чек по гбо. Изменение кодировки панели не помогает. расширенную конфигурацию надо править Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-vw Опубликовано 10 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 В расширенной конфигурации я убрал наличие гбо, что ещё нужно убрать? Подскажите не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Да перешить щиток надо. Делал штук семь таких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-vw Опубликовано 10 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 На какую прошивку менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 (изменено) Завтра на работе гляну, но по памяти вроде на 25-ю или 22... 27-я идёт с поддержкой газового оборудования, и уровень газа должен показывать на щитке, а так как оборудования больше нет, то и чек горит, хотя ошибок нет! Изменено 10 апреля, 2024 пользователем oleg358 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nail1978 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Скорее всего в коробке ошибка. 27 прошивку лил где не было заводского ГБО. Появилась возможность менять подсветку стрелок, шкал, дисплея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Откатить надо прошиву Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ham2010 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 13 часов назад, alex-vw сказал: Отключена гбо, поэтому горит чек, панель не видит газовое оборудование. Как сделать, чтоб она не зажигала чек по гбо. Изменение кодировки панели не помогает. Править конфигурацию мдфлешером 3 ряд 4и5 строка на 00 на своей проверил 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 13 часов назад, ham2010 сказал: Править конфигурацию мдфлешером 3 ряд 4и5 строка на 00 на своей проверил правильно и не чего шить не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 15 часов назад, alex-vw сказал: На какую прошивку менять? скинь pflash свою в личку поправлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-vw Опубликовано 11 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Спасибо, парни! Сегодня не добрался до машины (она в другом сервисе). Завтра попробую- отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-vw Опубликовано 12 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Спасибо! Все получилось! Поправил 4 строку и чек пропал. Пятую строку я поправил при первой попытке. Ещё раз спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
