alex1986111 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 всем доброго дня. ситуация такая: притащили мазду после того как она поплавала. притащили уже без салона. в блоке SSU внутренняя ошибка, блок весь зеленый, но на связь выходит через раз. блок управления кейлесс доступом вообще вандально вскрыт с повреждениями в общем на помойку его. привезли два блока дополнительно бушных - SSU и кейлесс. при установке подменного SSU естественно зажигание не включается. с помощью аутела прописали ключи родные от машины в SSU - зажигание включилось, но включается оно только при нажатии ключом на кнопку - кейлесс по прежнему не работает. и разрешения на запуск так же нет - висят ошибки по транспондеру в SSU и попытка угона в PCM. правильно ли я понимаю что аутел не сделал синхру между PCM и SSU и если да то как ее сделать?? и почему не работает кейлесс ?? изза синхры?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Понял правильно, он не сделал и не делает. Лечите АБС заработает и кейлес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1986111 Опубликовано 14 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 А с синхрон как быть??? И какая связь с Кейлесс и абс?? С маздами не оч дружу - хочется разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 В 14.04.2024 в 23:51, alex1986111 сказал: А с синхрон как быть??? И какая связь с Кейлесс и абс?? С маздами не оч дружу - хочется разобраться "Диллер" сделает синхру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1986111 Опубликовано 18 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 а без дилера есть вообще варианты ее слепить во едино?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1986111 Опубликовано 19 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Всем спасибо за участие, вопрос решился… машина запустилась. С помощью магии был найден таки моторник от той же машины с которой привезли блок SSU… 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
