nikolay42 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Всем привет У меня такая проблема Автомобиль утопленник ,залило все блоки в салоне,поменяли на б\у,купили новый блок смарт Кей ,при первом подключении блока и дальнейшем подключении аккумулятора,включилось зажигание само ,кнопку power не нажимал ,к obd был подключен Autel km 100 (программировать хотел им )сев в салон и взяв в руки прибор я увидел что на нем напряжение аккумулятора 10,5 вольт,я подумал что это мало и надо поменять аккумулятор,затем я выключил зажигание кнопкой power ,поменял аккумулятор на заряженный и больше зажигание не включилось Все попытки что то сделать аутелем не увенчались успехом ,пробовал сгенерировать ключ Единственное что получилось сделать аутелем это скачать eeprom Также висит ошибка B2785 Далее начал пробовать tech stream Там все уперлось в pass code ,там какой-то новый тип пасс кода который не генерирует сайт по продаже кодов Нахожусь в тайланде ,местные сервисы не могут ничего сделать,предлагают поменять все блоки на новые Поэтому пытаюсь все сделать своими силами Так же есть родной ключ и универсальный аутел ключ Помогите советом ,пните в нужном направлении ниже фото какие блоки поменял 1-2 б\у .блок смарта новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Сейчас дальний Восток проснётся, подскажут. Коды можно посчитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 Правильно тебе местные сказали - покупай комплект блоков с ключем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolay42 Опубликовано 30 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 надеюсь что есть способ подвязать новый блок смарта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 Там кроме блока смарта еще нужно несколько блоков привязывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolay42 Опубликовано 1 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 17 часов назад, koroleg3 сказал: Там кроме блока смарта еще нужно несколько блоков привязывать tech stream может это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Если блоки абсолютно новые то да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolay42 Опубликовано 2 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 В 01.05.2024 в 17:55, koroleg3 сказал: Если блоки абсолютно новые то да не хочу умничать .а как тогда люди тут же на форуме пост выкладывали. на камри 2017 года после попытки угона привязывали бу блок смарта отресетив его а у меня он новый же .по сути ситуация похожая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sondi Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Могу дать связь с мастером который сделает в Красноярске. Стучи в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Если ключ не вписан,то блок закрывает протокол.Пробуйте будить авто через концевик двери и писать ключ Tech. Блок smart новый. И скорее всего ID в защёлке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 22 часа назад, nikolay42 сказал: не хочу умничать .а как тогда люди тут же на форуме пост выкладывали. на камри 2017 года после попытки угона привязывали бу блок смарта отресетив его а у меня он новый же .по сути ситуация похожая Отресетить блок смарта недостаточно. Чтобы привязать бу смарт блок, нужно отресетить еще и айдишник, а в случае с гибридом и еще кое что. Если у вас нет связанного комплекта блоков, хотябы и без ключа, вы ничего не сделаете с вашим оборудованием и знаниями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 В блоках закрытые для записи процессоры. Включив-выключив зажигание несколько раз вы сделали новый блок, который еще можно было прописать , при определенных условиях, бесполезной , никому теперь не нужной железякой - прописать руками вы туда ничего не сможете, а еепром его не содержит коды ключей, тк он был новый. Так что и эмуль по еепрому теперь не сделать. Только не говорите это тому, кто этот блок покупал 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolay42 Опубликовано 4 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 18 часов назад, koroleg3 сказал: В блоках закрытые для записи процессоры. Включив-выключив зажигание несколько раз вы сделали новый блок, который еще можно было прописать , при определенных условиях, бесполезной , никому теперь не нужной железякой - прописать руками вы туда ничего не сможете, а еепром его не содержит коды ключей, тк он был новый. Так что и эмуль по еепрому теперь не сделать. Только не говорите это тому, кто этот блок покупал 😀 Дело в том что я сам его и покупал )))машина моя и при первом подключении зажигание включилось только один раз сейчас никак не реагирует на кнопку так же ошибка висит активная b2785 которая указывает на ошибку связи между блоками .есть подозрение на защелку руля. так же вода попала если я куплю еще новую защелку. какие варианты все это оживить ? на фото то что сейчас по данным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Вариант у вас один - найти комплект блоков от такой машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
