Lexi09 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Всех приветствую, туарег 2005 год дизель после посадки акб вышел из строя kessy купили бу блок можно как то из остатка дампа в новый блок склеить дампы родной дамп прилагаю и донора, и скрин диагностики на родном блоке, зажигание не включается вообще тишина 93с86 kessy ori blok 3d0909139b.bin 93c86 kessy donar blok ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 А проц какой там? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 в кесси - фуджик. в защелке видимо такие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 Из остатков родного склеить нельзя(там всё нужное затёрто),но вообще (другими методами)сделать можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexi09 Опубликовано 30 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 42 минуты назад, dimon9555 сказал: Из остатков родного склеить нельзя(там всё нужное затёрто),но вообще (другими методами)сделать можно Скинь ватсап Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Топикстартер мягко говоря безответственный, машина давно заведена а он прячется и тихарится. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feldman Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 Всем привет! Подниму тему. VW Touareg 2003 USA Необходимо перенести иммо данные из оригинального kessy 3D0909135K без keyless - в kessy 3D0909135M с keyless. Попробовал перенести иммо данные и ключи через "калькулятор Kessy", но запуска нет, ключи тоже не работают (93С86_new в папке donor). Перенес оригинальный eeprom, запуск есть, родной ключ работает, добавил новый ключ (pcf7942\43), но keyless'а нет, даже ошибок по антеннам (не все еще установлены). На кнопке start/stop подсветка не горит ( на оригинальном дампе - работает). Видимо из за кодировки. Кодировку пытался поменять, не получается. Хотел попробовать привязать "VCDS", но я так понял, защелка должна быть новая (возможно ошибаюсь). Нужна помощь, в нормальном переносе иммо даты, можно на ком.основе. VW Touareg 2003 USA kessy replacement.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 Конкретно напишите и приложите дампы. От куда куда надо перенести imm код и вин.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feldman Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Нужно перенести иммодату из 93C86_orig в 93C86_donor 93C86_orig.bin 93C86_donor.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Отправил в личку, пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
