Киа карнивал 2004 2.5л бензин
добрый день !обратились  с этой авто по поводу пропусков .
авто на связь по обд вышла один раз  и удалось прочитать ошибки.по 4 и 6 ц.
 до меня проверялось -подсос , компресия, метки  - вообщем все что возможно .
 заменены катушки, вв  и свечи .
думаю что обрыв ключа  в эбу на катушку.
и еще правильно ли подключены вв провода _  в инете не нашел ответа на этот вопрос , кто знает как распределены вв по катушкам ? фото  похожее прилагаю . пожалуйста распишите вв провода  и расположение цилиндров .
искру проверить разрядником
импульс на катушку светодиодной контролькой
судя по документации
Попарные 6-3 5-2 4-1
с вашими ошибками 6 и 4 цилиндр
это будет на двух разных катушках
а ключ управления один на одну катушку
как вариант если все проверено
в списке не нашёл упоминание про форсунки
6 и 4 могут быть забиты
или льют очень мало
соответсвено ( вспышки нормальной нету , воздух не горит)
фиксация пропусков эбу
 думаю ,что попутаны провода 6 и 4 цилиндров - приедет проверю .
авто с гбо
 думаю ,что так -слева направо 1-4 ,3-6, 5-2-поправьте, если не так
Изменено пользователем тас
