Audi A8 D3, нет связи c ECM, ABS, TCU
Имеем Audi A8 D3, 2003 г.в, двигатель BFM 4.2, АКПП
VIN: WAUZZZ4E030N009261
Проблема заключается в том, что недоступна диагностика шины HS CAN, через шлюз. Машину слегка подтопило, но там ничего тотального, ни зелени, ни перетёртых проводов. Ну дальше как водится долгострой, ко мне попала в разобранном виде. Машина заводится и едет. Посмотреть ошибки можно только в моторнике по K-Line. Шина комфорт откликается, блоки видно, в большинстве ошибки, по отсутствию взаимодействия с шиной привода.
блок BOSCH ME7.1.1, список привожу ниже. Всё относится к системе шины данных привода.
1637-008 - отсутствует сообщение от  блока бортовой сети.
И далее однообразные ошибки по осутствию связи.
1940-008 - блок АКБ
1650 - приборная панель
1939 - блок доступа и пуска
1636 - 008 - блок SRS
1629-008 блок круиз контраля
Во все блоки, кроме блока доступа и пуска не удаётся достучаться не через Васю, не через ODIS. В свою очередь другие блоки не видят ECM по кан. Подключал CAN сканер, на терминатор шины пакеты идут, подключался поблочно, пакеты есть, при включении зажигания. Обрывов до шлюза не выявил.
Да, и машина не в одночасье так легла, её уже ковыряли, ECM точно меняный, Шлюз тоже с другим номером должен быть, хотя и совместимый.
В приборке висит ошибка 02095 - защита компонентов. Но она не упала в красный экран.
С блоком пневмы связи нет, но пневма работает, уровень регулирует.
Что же за зомби такой, ничего не работает, но едет. Заранее спасибо !
Изменено пользователем Radiovandal
  • Radiovandal изменил название на Audi A8 D3, нет связи c ECM, ABS, TCU
Посмотрел напряжение  на шине привода CAN-Hi 2,68, CAN-Lo 2,41. В целом в допуске, завтра попробую осцилографом посмотреть. Все блоки на шине отключал уже поочереди кроме АКПП. Надо и до неё добраться.
