azarenko.s Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 Добрый день! Авто: Cintroen DS5 Hybrid 4 Двигатель 2.0 HDi 163 FAP (DW10CTED4) Проблема: После длительного простоя не проходит адаптацию гибридной системы. Запуск адаптации проходит успешно реверсивный генератор адаптируется а на моменте адаптации заднего мотор-генератора процедура останавливается с двумя ошибками 1, P0A56 Resolver: Electrical fault 2. P1B66 Electric traction machine: Learning not completed Что сделанно: 1. Обновлен софт в HCU1 и HCU2 в онлайне 2. Проверенна проводка, разьемы силовые линии, сопротивление изоляции мотора, силового модуля, батареи. 3. На мотор-генераторе снимали крышку все сухо и чисто. Охлаждающей жидкости или воды нет. 4. Датчик положения ротора проверен по сопротивлению и индуктивности обоих считывающих катушек абсолютно одинаковы. Если принудительно включить электросцепление мотор-генератора и вручную крутить колесо то в измеряемых параметрах корректно видно частоту прямого направления вращения колеса, а вот если крутить в обратную сторону то параметр показывает полный бред, скачки в положительные и отрицательные числа, хотя должен показывать стабильно отрицательное значение. Подозреваю что именно этот глюк мешает адаптации мотор генератора т.к. система не может определить корректно направление вращения. 5. Снял осциллограммы задающей и двух считывающих обмоток датчика положения ротора. На мой взгяд все идеально. Красный=Синус обмотка, Синий=Косинус, Зеленый задающая обмотка. Прошу помощи знающих людей может кто-то сталкивался с такой проблемой. Такое ощющение что не фазово-амплитудный декодер в гибридной системе работает не правильно. Описание ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
