keb1 Опубликовано 25 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 Отредактировано: keb1 в 25-7-2024 09:03 Всем доброго времени суток: после легкого дтп горел толстый мужик( ничего не сработало не стрельнуло, улетел с трассы) PyRen говорит компьютер требующий замены, взял дампы с дружественного форума, по образцу поправил свой, зашился, мужик пропал, ключ все еще горит ( дворником не сбрасывается), довольный завелся, посидел 3 минуты и ошибка опять вернулась. Чистил ручками в хексе, читал внутрисхемно ch-кой Подскажите, правильно ли я почистил дамп? stok.bin clean.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korona-2 Опубликовано 25 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 (изменено) номер блока напиши Изменено 25 июля, 2024 пользователем korona-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keb1 Опубликовано 25 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 2 минуты назад, korona-2 сказал: номер блока напиши 285581920r Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korona-2 Опубликовано 25 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 в дампе crach нет , какие сейчас ошибки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik Опубликовано 25 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 может активировать надо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keb1 Опубликовано 25 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 (изменено) 46 минут назад, korona-2 сказал: в дампе crach нет , какие сейчас ошибки ? Пока нет на руках чем почитать ошибки, до прошивки было: "компьютер требующий замены - да" "Контакт датчика лев перед ремня безоп -закрыт" "Управление индикатором неисправности - да" Изменено 25 июля, 2024 пользователем keb1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keb1 Опубликовано 25 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 (изменено) /del Изменено 25 июля, 2024 пользователем keb1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korona-2 Опубликовано 25 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 значит ремень отработал , разобрать поставить сопротивление 2.2 Ом , сбросить ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keb1 Опубликовано 25 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 (изменено) 11 минут назад, korona-2 сказал: значит ремень отработал , разобрать поставить сопротивление 2.2 Ом , сбросить ошибки То есть датчик в ремне активно сигналит в моменте что он отработал и посылает ошибку, верно понял? Вечером воткну резюк, спасибо за наводку👍 Изменено 25 июля, 2024 пользователем keb1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
