E36 нет связи с DDE
Всем доброго времени суток. E36, 1.8 TDS, 1998г. не коннектится с блоком мотора. Пробовал подключаться истой и мультимарочным Thinkscan Max 2. И то и то видит все блоки, кроме дде. Естественно в обоих случаях использовался переходник 20->16пин. От блока на колодку 15, 20 пины звонятся, на массу не пробиты, напряжение на 20 пине колодки 10.6в (на акке 12.3), на 15 - 11.9в. На всякий попробывал отключить блок абс, не помогает. Иногда выскакивает "ошибка can-шины абс". Есть какие идеи? Или заказывать другой блок? Заранее благодарю.
В 29.07.2024 в 03:33, SLIM_GG сказал:
Забыл добавить, что машина при этом заводится и ездит.
Подключить блок на столе . и будет понятно !
15 часов назад, Richkin сказал:
2 плюса, 2 массы и к-лайн? этого хватит?
