Audi A4 B5 1998, замена панели приборов.
Всех приветствую. Есть проблема. Нужно заменить панель приборов, ну и, соответственно вычитать PIN-код. Может кто нибудь помочь. Панель Magneti Marelli M73. С неё снял дамп VAG K-CAN Commander-ом через OBD. Больше ничего не взяло. Из ЭБУ вытянул MPPS-ом. Дампы прилагаю. Поможете?
Dash_a4b5.bin ECU_8D0906018Q 0001.Bin
Уважаемый! Если вы не понимаете где логин находится! Отдайте машину спецам или гугл в помощь. Первое во флеш нет логина, он в епром 95040 МЕ7.5. Два раза и мимо. В щитке VDO стоит епром 93с86,93с66 там логин находится.
3 часа назад, viktor9950 сказал:
Либо Моторола если Magneti Marelli как выше написано.
По идентам на скрине VDO должен быть.
Изменено пользователем viktor9950
8 часов назад, viktor9950 сказал:
Панель не VDO, а Magneti Marelli. А тут нужно читать не епром, а процессор. Подскажите как прочитать епром моторника. Какой прогой? Может это нужно делать на столе, а не по OBD?
Только что, sae67 сказал:
Желательно указывать для начала название процессора, если MC68HC11KG4 то читал UPA-USB
2 часа назад, sae67 сказал:
Если это магнетти марелли! Проц должен стоиять моторола и зачем вы флеш выложили? Нужен епром от процессора.
Это не флеш он прочитал, а какую-то склейку  флеши с ЕЕПРОМ,  которые каким-то странным образом объединены в один файл.
Часть флеши в его файле начинается с адреса 4000h, выше - ЕЕПРОМ 2Кбт
PIN в его дампе присутствует - 2**3
В 16.08.2024 в 22:48, darekcz сказал:
Так, а полностью PIN какой?
