sae67 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа Всех приветствую. Есть проблема. Нужно заменить панель приборов, ну и, соответственно вычитать PIN-код. Может кто нибудь помочь. Панель Magneti Marelli M73. С неё снял дамп VAG K-CAN Commander-ом через OBD. Больше ничего не взяло. Из ЭБУ вытянул MPPS-ом. Дампы прилагаю. Поможете? Dash_a4b5.bin ECU_8D0906018Q 0001.Bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа Уважаемый! Если вы не понимаете где логин находится! Отдайте машину спецам или гугл в помощь. Первое во флеш нет логина, он в епром 95040 МЕ7.5. Два раза и мимо. В щитке VDO стоит епром 93с86,93с66 там логин находится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОлегVW Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа 3 часа назад, viktor9950 сказал: Уважаемый! Если вы не понимаете где логин находится! Отдайте машину спецам или гугл в помощь. Первое во флеш нет логина, он в епром 95040 МЕ7.5. Два раза и мимо. В щитке VDO стоит епром 93с86,93с66 там логин находится. Либо Моторола если Magneti Marelli как выше написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа (изменено) По идентам на скрине VDO должен быть. Изменено 16 августа пользователем viktor9950 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sae67 Опубликовано 16 августа Автор Поделиться Опубликовано 16 августа 8 часов назад, viktor9950 сказал: Уважаемый! Если вы не понимаете где логин находится! Отдайте машину спецам или гугл в помощь. Первое во флеш нет логина, он в епром 95040 МЕ7.5. Два раза и мимо. В щитке VDO стоит епром 93с86,93с66 там логин находится. Панель не VDO, а Magneti Marelli. А тут нужно читать не епром, а процессор. Подскажите как прочитать епром моторника. Какой прогой? Может это нужно делать на столе, а не по OBD? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korona-2 Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа На столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОлегVW Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа Только что, sae67 сказал: Панель не VDO, а Magneti Marelli. А тут нужно читать не епром, а процессор. Подскажите как прочитать епром моторника. Какой прогой? Может это нужно делать на столе, а не по OBD? Желательно указывать для начала название процессора, если MC68HC11KG4 то читал UPA-USB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа 2 часа назад, sae67 сказал: Панель не VDO, а Magneti Marelli Если это магнетти марелли! Проц должен стоиять моторола и зачем вы флеш выложили? Нужен епром от процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа Это не флеш он прочитал, а какую-то склейку флеши с ЕЕПРОМ, которые каким-то странным образом объединены в один файл. Часть флеши в его файле начинается с адреса 4000h, выше - ЕЕПРОМ 2Кбт PIN в его дампе присутствует - 2**3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sae67 Опубликовано 21 августа Автор Поделиться Опубликовано 21 августа В 16.08.2024 в 22:48, darekcz сказал: Это не флеш он прочитал, а какую-то склейку флеши с ЕЕПРОМ, которые каким-то странным образом объединены в один файл. Часть флеши в его файле начинается с адреса 4000h, выше - ЕЕПРОМ 2Кбт PIN в его дампе присутствует - 2**3 Так, а полностью PIN какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 21 августа Поделиться Опубликовано 21 августа Полностью наверное за монеты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sae67 Опубликовано 22 августа Автор Поделиться Опубликовано 22 августа 12 часов назад, den5 сказал: Полностью наверное за монеты... Цена ответа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ice48rus Опубликовано Среда в 15:20 Поделиться Опубликовано Среда в 15:20 Как скачать дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ice48rus Опубликовано Среда в 15:27 Поделиться Опубликовано Среда в 15:27 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
