k04r Опубликовано 8 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2024 Добрый день. Имеется праворульный вэнчик Nissan Lafesta 2009г в кузове B30, бесключевой доступ. Как можно вытащить PIN для прописывания новых ключей в блок управления двигателем? Искал разные инструменты: TECU3 предлагает ввести данные с блока иммобилайзера, но тут на блоке иммо нет нужных данных (возможно дело в бесключевом доступе, и тут как-то иначе спрятан блок иммобилайзера, а не в районе барашка). Если использовать CodeWizardPro2, то тоже не очень ясно, каким именно способом вытащить pin: VIN номер отсутствует, на блоке Иммо нет подходящих данных, на блоке BCM лишь парт-номер и серийный номер блока, по блоку ECM просит 20 символов, на блоке фактически 16 символов, из которых один дефис и 2 пробела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovimar42 Опубликовано 8 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2024 .Подключаем через OBD его к авто, выбираем в меню программирование пультов ДУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalli74 Опубликовано 8 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2024 Привет. Ты бы сначало вытащил бы фото BCM , и в этих годах не было расчета пин-код по двадцати знакам , по двенадцати может быть и то по наклейке в бардачке . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k04r Опубликовано 9 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 21 час назад, Vitalli74 сказал: Привет. Ты бы сначало вытащил бы фото BCM , и в этих годах не было расчета пин-код по двадцати знакам , по двенадцати может быть и то по наклейке в бардачке . Да, конечно, вот фото BCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 У вас жало с чипом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k04r Опубликовано 9 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 2 часа назад, unik сказал: У вас жало с чипом Жало с чипом, всё верно. Меняю блок управления двигателем, соответственно, нужно вписать родные ключи в "новый" блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misa54 Опубликовано 10 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2024 Попробуй 7056 / 8388 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 10 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2024 Нужно не ключи вкатывать,а синхру.Копируем EEPROM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalli74 Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 Всё нормально будет после прописки ключей. Уже не один раз такое делал на Ниссаны этих годов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k04r Опубликовано 13 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 Спасибо всем откликнувшимся, ключи прописал, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misa54 Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 11 часов назад, k04r сказал: Спасибо всем откликнувшимся, ключи прописал, спасибо. Очень содержательно...( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k04r Опубликовано 15 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2024 В 14.09.2024 в 08:52, misa54 сказал: Очень содержательно...( Ключи прошил через Tecu3 с проводом vag-k+can. Кнопки с ключей сразу работали, дополнительно для бесключевого ничего делать не пришлось. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
