Завалил МЕ 17.9.71
carpas1977
Здравствуйте! Проблема такая, Считал флеш 71 модулем ПЦМ (чина). Стал записывать тюн, на половине загрузки все остановилось. 71 модуль не соединяется больше. Из флеш достал пароль, в комбилоадере подключаюсь в бсл ,пароль не считывается. Если подставлять пароль то читается и пишется, но на диагностику не выходит.
пароль был считан в какой момент?если пароль потерял можешь блок выкинуть
Вот что считали первый раз 71 китайским модулем! Выложите сюда достану вам пароль
Поднимаются эти блоки в легкую.
добрый день ,
прошу подсказки в восстановлении  блока ме17971 прошивкой- TC1724_1037539916_VS35B473 от уаз  .
 ситуация следующая  изначально был пробит канал бсл режима .
мне удалось через комбик модулем boch 17.9.x J2534 его  восстановить  кабелем для 17971 ваз уаз , потом залили прошивку без опроса иммо .
и все как бы ничего -  но  при загрузке содержимого другого  ( к сожалению не помню) блок приобрел "не верное состояние" -ни читается ,ни диагностируется , и не пишется - дает отключить цифровую подпись  при этом пишет  прошивку  и выдает сообщение что подпись отключена  -но опять же принимает не верное состояние
 что заметил при отключении подписи не грузится "драйвер" - вот не понятно из за чего - провода gpt звонятся  в разъеме правом кабеля и  генерируются сигналы.
 кто может чего сказать ?
 сейчас отключил  разъем   правый где GPT  подпись сделала вид что отключила , но связи нет .
почему может не грузится драйвер при отключении ЦП
Изменено пользователем тас
 У кого есть опыт в восстановлении эбу ме17.9.71 ?
заливаешь оригинал, без каких либо манипуляций отключения цифровой подписи или отключения иммобилайзера.
после этого проверяешь блок - диагностируется ли он, если нет. то считай прошивку что записал в блок и сравни с оригиналом на предмет верно ли записана прошивка. если изменений в прошивке нет, то ищи проблемы в железе.
фишка в том что ничего не грузится  и не читается , и иденты не отдаются - или "ошибка эбу" ,или "не верное состояние эбу". блок в бсл режим не переходит , на входе  ножки куда подключается резистор на массу -без подключения висит 0.2 в -вместо 3.3в.
 единственное, что дает стереть и записать оригинал загруженный в буфер , (без него отключение не идет) ,это отключение цифровой подписи - мнимым сообщением ,что отключилось и все прошло успешно .
 еще не грузится "драйвер " перед началом записи или чтения .
еще пробовали восстановить ПЦМ флешером 71 модулем без перевода в бсл режим - не помогло )
по моему 71 модулем ни какие сопротивления паять не  нужно, ни разу не паял. Просто берешь - подключаешь и все. Если блок по какой то причине прилег-заливаешь то что скачал заранее, правда у меня оригинал РСМ.
  В 14.11.2024 в 09:26, nik748 сказал:
Показать
так ничего и не запаяно  тк как блок в режим бсл не входит
  В 14.11.2024 в 13:10, kola333 сказал:
а если этим MEDC17 BSM модулем попробовать от комбика
Показать
вот этого не пробовал, появится возможность по 3 клавишам  ctrl+alt + B   переписать ,  при случае возьму этот модуль  .
пока что один вопрос когда грузится должен драйвер в медс17 бсм или модулем бошь медс17.9 хх при чтении записи
. и еще в комбике в кабеле 12 в тумблер на диалинк должно быть всегда отключено при операциях или только при отключении цп ?
  В 14.11.2024 в 13:40, тас сказал:
Показать
(бенчем) BSM комбиковским делал - думаю поможет, в моих случаях всегда выковыривал.
  • Upvote 1
