carpas1977 Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября Здравствуйте! Проблема такая, Считал флеш 71 модулем ПЦМ (чина). Стал записывать тюн, на половине загрузки все остановилось. 71 модуль не соединяется больше. Из флеш достал пароль, в комбилоадере подключаюсь в бсл ,пароль не считывается. Если подставлять пароль то читается и пишется, но на диагностику не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября пароль был считан в какой момент?если пароль потерял можешь блок выкинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon Опубликовано 16 сентября Поделиться Опубликовано 16 сентября конечно после процедур всех! потом уже как читал о поднятие блока тока увидел))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 16 сентября Поделиться Опубликовано 16 сентября Вот что считали первый раз 71 китайским модулем! Выложите сюда достану вам пароль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carpas1977 Опубликовано 16 сентября Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября Вот tc1724.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 Опубликовано 10 ноября Поделиться Опубликовано 10 ноября Поднимаются эти блоки в легкую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября (изменено) добрый день , прошу подсказки в восстановлении блока ме17971 прошивкой- TC1724_1037539916_VS35B473 от уаз . ситуация следующая изначально был пробит канал бсл режима . мне удалось через комбик модулем boch 17.9.x J2534 его восстановить кабелем для 17971 ваз уаз , потом залили прошивку без опроса иммо . и все как бы ничего - но при загрузке содержимого другого ( к сожалению не помню) блок приобрел "не верное состояние" -ни читается ,ни диагностируется , и не пишется - дает отключить цифровую подпись при этом пишет прошивку и выдает сообщение что подпись отключена -но опять же принимает не верное состояние что заметил при отключении подписи не грузится "драйвер" - вот не понятно из за чего - провода gpt звонятся в разъеме правом кабеля и генерируются сигналы. кто может чего сказать ? сейчас отключил разъем правый где GPT подпись сделала вид что отключила , но связи нет . почему может не грузится драйвер при отключении ЦП Изменено 13 ноября пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 13 ноября Поделиться Опубликовано 13 ноября У кого есть опыт в восстановлении эбу ме17.9.71 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 14 ноября Поделиться Опубликовано 14 ноября заливаешь оригинал, без каких либо манипуляций отключения цифровой подписи или отключения иммобилайзера. после этого проверяешь блок - диагностируется ли он, если нет. то считай прошивку что записал в блок и сравни с оригиналом на предмет верно ли записана прошивка. если изменений в прошивке нет, то ищи проблемы в железе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 ноября Поделиться Опубликовано 14 ноября (изменено) фишка в том что ничего не грузится и не читается , и иденты не отдаются - или "ошибка эбу" ,или "не верное состояние эбу". блок в бсл режим не переходит , на входе ножки куда подключается резистор на массу -без подключения висит 0.2 в -вместо 3.3в. единственное, что дает стереть и записать оригинал загруженный в буфер , (без него отключение не идет) ,это отключение цифровой подписи - мнимым сообщением ,что отключилось и все прошло успешно . еще не грузится "драйвер " перед началом записи или чтения . еще пробовали восстановить ПЦМ флешером 71 модулем без перевода в бсл режим - не помогло ) Изменено 14 ноября пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik748 Опубликовано 14 ноября Поделиться Опубликовано 14 ноября по моему 71 модулем ни какие сопротивления паять не нужно, ни разу не паял. Просто берешь - подключаешь и все. Если блок по какой то причине прилег-заливаешь то что скачал заранее, правда у меня оригинал РСМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 ноября Поделиться Опубликовано 14 ноября 33 минуты назад, nik748 сказал: по моему 71 модулем ни какие сопротивления паять не нужно, ни разу не паял. Просто берешь - подключаешь и все. Если блок по какой то причине прилег-заливаешь то что скачал заранее, правда у меня оригинал РСМ. так ничего и не запаяно тк как блок в режим бсл не входит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 Опубликовано 14 ноября Поделиться Опубликовано 14 ноября а если этим MEDC17 BSM модулем попробовать от комбика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 ноября Поделиться Опубликовано 14 ноября (изменено) 37 минут назад, kola333 сказал: а если этим MEDC17 BSM модулем попробовать от комбика вот этого не пробовал, появится возможность по 3 клавишам ctrl+alt + B переписать , при случае возьму этот модуль . пока что один вопрос когда грузится должен драйвер в медс17 бсм или модулем бошь медс17.9 хх при чтении записи . и еще в комбике в кабеле 12 в тумблер на диалинк должно быть всегда отключено при операциях или только при отключении цп ? Изменено 14 ноября пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября по тумблеру у меня всегда отключен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 16 ноября Поделиться Опубликовано 16 ноября В 14.11.2024 в 16:40, тас сказал: вот этого не пробовал, появится возможность по 3 клавишам ctrl+alt + B переписать , при случае возьму этот модуль . пока что один вопрос когда грузится должен драйвер в медс17 бсм или модулем бошь медс17.9 хх при чтении записи . и еще в комбике в кабеле 12 в тумблер на диалинк должно быть всегда отключено при операциях или только при отключении цп ? (бенчем) BSM комбиковским делал - думаю поможет, в моих случаях всегда выковыривал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
