focus 2 постоянно открывает двери
kylomeg
Имеется focus 2 2008 1.8 седан рестайлинг. Самопроизвольно открывает замки дверей с периодичностью примерно раз в 5 секунд. Замок водительской двери разобрали, почистили, смазали, концевики работают. Приборка разбиралась, пропаивалась (ошибки по can ушли). Питание на GEM, Блоке двери водителя и пассажира проверялось галогенкой. Замок и контактная группа менялись (ушло долгое включение климата и приборки). Машина видит открытие/закрытие всех дверей. Подкидывались: замок двери водителя, блок двери водителя, GEM. Проблема не уходит.
Что заметил: 1) сканерами (launch и forscan) видится только блок двери водителя, пассажирский и задние не видны, хотя они на одной шине can сидят (провода can проверял лампочкой, целые). Так должно быть?
2) Если отстегнуть разъем с блока двери водителя/ замка двери водителя/ блока пассажира, открываться перестает.
3) Если начать выводить данные блока двери водителя на сканер - открываться перестаёт.
4) Если отстегнуть разъём где питание и can блока двери водителя - он продолжает видится сканером (WTF?)
5) В данных двери водителя, напряжение на блоке показывается примерно на 3В ниже чем на разъеме (напряжение мерил под нагрузкой с галогенкой).
Мысли уже закончились, пните пж в какую сторону копать, если не сложно.
Хорошая тема для сюжета сериала "X-files".
... я стесняюсь спросить, но всё же - у Вас много таких случаев, когда при отключённом питании и/или отключённой шине данных от электронного блока, с ним поддерживается связь/"он видится сканером"?
В том то и дело что нет. С фордами раньше так глубоко не сталкивался, главный вопрос на данный момент для меня - должны ли видится блоки пассажира и задних дверей? С учётом того что ошибок по потере связи с ними нет, как я понимаю они шлют данные в кан для блока двери водителя, но на диагностику не должны выходить? Ну или у меня блок пассажира считает себя блоком водителя (как такое возможно, сторона установки у него не программируется)?
Пока взял 3 дня на поболеть. В среду скорее всего буду разбирать все двери и думать дальше.
В 20.09.2024 в 00:11, kylomeg сказал:
Изменено пользователем kylomeg
В общем слет прошивки поэтому пассажирский блок считал себя водительским. Отсюда и щёлканье замками и видимый блок водителя со снятым разъёмом... После правки епрома всё работает.
  • Upvote 3
