Allkom Опубликовано 25 сентября Поделиться Опубликовано 25 сентября Ребята, подскажите - как должна запускаться нормальная машина( а точнее на примерно каком "тычке/обороте")? Имеется шнива, мозг бош, ДФ присутствовал. любой запуск обычно сопровождался несколькими прокрутами двигателя - около 3-5 прокрутов и потом стабильно запускается ну и потом ХХ. Всегда смущали эти вот прокруты, смотрю на другие машины - у некоторых с первого Тычка как говориться а тут прокруты. Обычно этим грешит неисправный Датчик фаз, но ошибок по нему небыло. Далее значит на шниве была заменена ГБЦ, но на ней отсутствовал датчик фаз(сверление). И вот как раз тут - получается ДФ физически отсутствовал, выходила ошибка и авто запускалось после 10 прокрутов(но с этим то понятно, ДФ нету = авария+прокруты, но неясно почему было 5 прокрутов, когда он ранее стоял!). Идем далее : поставили прошивку, где был отключен ДФ - опять же авто работает нормально, но блин прокруты при запуске 5 штук! Это что, такая особенность мозга Бош??? что он с первого тычка не может запускать авто? Вот для примера - на это же авто подкидывали ЭБУ Январик 7.2, прошивка паулюс - там блин запуск = с первого тычка и обороты как пушка вылетают до 2000. На всякий приложу прошивку, может в ней дело? Кто что об этом думает? 22YB072S_no_DF.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 25 сентября Поделиться Опубликовано 25 сентября (изменено) это баян _ все давно решается на програмном уровне и ваша прошивка не может носить почетное имя "No dF". по моему давно , нужно открыть раздел "Песочница" -имхо ,будет очень популяно Изменено 25 сентября пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
