Yanki Опубликовано 19 января, 2009 Поделиться Опубликовано 19 января, 2009 Вчера притащили Газель,микас 7.1.Гбо -3.эжектор. Общем не заводится. Питание на бензанасос приходит но сам бензонасос молчит. Может контакты подгорели или сам насос накрылся. Но и на газу не заводится..то есть отсутствует питание+12 на газ-клапане а их там 2. Пришлось с замка зажигания подвести плюс к ГК. Так как схемки у меня нет не смог разобраться,что где да как. Может у кого есть схема поделитесь плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 19 января, 2009 Поделиться Опубликовано 19 января, 2009 проверь массовый пробод у4 го цилиндра там их крепится2 штуки один плетеный другой черный. вот он частенько отламывается и машина не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 19 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2009 Спасибо за подсказку ,но тем не менее нужна схемка . Есть кто устанавливает ГБО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 19 января, 2009 Поделиться Опубликовано 19 января, 2009 Я на твоем месте для начала нашел релюшку, которая отключает бензонасос при работе на газу, чтоб авто заработало на бензине, в монтажном блоке поискал предохранитель обычно ставят газовики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТГВ62 Опубликовано 2 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2009 Вчера притащили Газель,микас 7.1.Гбо -3.эжектор.Общем не заводится. Питание на бензанасос приходит но сам бензонасос молчит. Может контакты подгорели или сам насос накрылся. Но и на газу не заводится..то есть отсутствует питание+12 на газ-клапане а их там 2. Пришлось с замка зажигания подвести плюс к ГК. Так как схемки у меня нет не смог разобраться,что где да как. Может у кого есть схема поделитесь плиз. Вообще-то там переключатель должен быть в салоне Газ-Бензин. Если с нейтральным положением, и он (переключатель) в нем (нейтральном) стоит то не заведется ни на газу ни на бензине, т.к. обесточены исполнительные механизмы и газа и бензина. А вообще-то проводка под ГБО по любому будет видна. Она ж не заводская. Че то я не понял. На что схема нужна-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кудым Опубликовано 3 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2009 Yanki молчит решил проблему?хотел выложить схему не вижу как.(видно молодой).Если идёт напрежение на насос и он не работает конечно снять и проверить на прямую,бывает и в баке заморочка.Заводи сначала на бензе настрой потом газ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaYBeK Опубликовано 12 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 на газовый клапан питание сразу и не пойдет!! идет после проворота кв!! или проводок намотан на провод, или к импульсному подсоединен на катушке! дя того чтобы включился газ--нужны обороты!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 13 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 Проблему решил,все нормально.. Немного даже неловко что создал тему. Открыл для себя,что Гбо ставят от разных производителей . Если проблема не ВВ-части машину отправляю к гбошникам.. Обшем учимся господа зарабатывать деньги. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
