Yurius Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 Здравия всем. Nissan Primera 2005Y. Р12 дв. QG16DE Не включается главное реле,нет минуса с ЭБУ на его включение.C плюсами всё хорошо.Парни подскажите,что это за транзистор,стоит в цепи включения главного реле.Я лак смыл,а там только это: ZY- .И чем можно его заменить.Ещё не выпаивал,но грешу на него.Странно прозванивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 9 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 (изменено) sy или zu? если на эмиттере плюс тогда , заменить на оригинал или другими подогнув ножки -н-р кт 973 -кт 816 структуры PNP c буквой ,чем выше тем лучше SY SOT-23 2SA1162 BL Galaxy Electrical PNP транзистор SY SOT-23 2SA1162 TIP PNP транзистор SY SOT-323 2SA1586 BL Galaxy Electrical PNP транзистор SY SOT-523 2SA1832 BL Galaxy Electrical PNP транзистор SY SOD-323F BZX84J-B47 NXP Стабилитрон SY■ SOT-323 KTA2014 BL Galaxy Electrical PNP транзистор Webmaster Изменено 9 октября, 2024 пользователем тас 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 9 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 Этот ключ обычно выбивает при КЗ обмотки реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 9 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 В 09.10.2024 в 15:12, unik сказал: Этот ключ обычно выбивает при КЗ обмотки реле Показать Тыканье контролькой с лампой накаливания тоже приводит к таким последствиям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 9 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 Это полевик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 9 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 В 09.10.2024 в 17:05, autocat сказал: Это полевик Показать это вопрос или утверждение? _ назовите название тогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurius Опубликовано 9 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 Парни,премного благодарен! Оченьполезные ответы. Буду пробовать. Пока отпустил её,временно запитав обмотку ГР от замка(15).Понимаю,что так не совсем правильно,но женщине очень нужны колёса. Как подготовлюсь-вызову авто. Там,по хорошему, её перешить ещё нужно на Е2. На транзисторе ZY- отображено ,в начале указывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 (изменено) если zy то возможные варианты _PNP ,то любой транзистор подобранный по току и напряжению коллектор ,эмиттер решит вашу проблему ,если нет минуса то его взять можно где угодно , если транзистор исправен и плюс появляется пр\и включении зажигания , если исправна сама катушка , то при наличии минуса все включится , проверить все можно при помощи контрольки сделав несколько манипуляций мало мощной контролькой )) ZY SOT-323 KTA2015 BL Galaxy Electrical PNP транзистор Изменено 10 октября, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurius Опубликовано 10 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 Я так и проверял. Обмотка целая. Я же её временно и запитал.,чтобы авто работало.Поэтому в эбу и залез. Хотел на открытом компе проверить-ведь с ЭБУ,при включении зажигания, МИНУС управляющий должен появиться. Благодарю за подробный совет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avo-hunt Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 Там на плате по идее ещё такие же должны быть . Если не запамятовал ,то тоже столкнулся с таким обозначением ,только в другой цепи . Нашел на плате такой же , прозвонил ,сравнил как звонится в рабочей части платы . И заменил на такой же проводимости ,подобрав от блока сигнализации кажется . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAIR9999 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 (изменено) А на базу чего приходит при включении?и приходит ли вообще,запросто может стоять такая бяка (Bias Resistor Transistor).судя по фото (насколько позволяет разрешение) сигнал приходит с коллектора транзистора,короч ток базы. Изменено 13 октября, 2024 пользователем FAIR9999 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 ZY- (Hitachi) - это N-канальный MOSFET, 40В, 1А. Ставить либо из донора, либо подобрать аналог. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurius Опубликовано 14 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Парни ещё раз большая благодарность за ёмкие советы. Авто приедет,буду смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
