Focus 3 ошибка B1026 блокиратор руля
wock
Всем привет! Притащили фокус3 кнопка старт, нет запуска, стартер не крутит. При включении зажигания на защелку приходит кратковременно питание ( доле секунды), защелка не срабатывает. Снял осциллограмму при включении зажигания на разьеме блокиратора LIN присутствует с бсм, питание кратковремменно подается и выключается, защелка не успевает отправить ответ.  Еще есть ошибки в АBS по двум задним датчикам (не удаляются, может клиент так и ездил), аварий не было, блок SRS чистый, не понимаю, почему питание только кратковременно подается? В PCM ошибок нет, бесключевой доступ работает и включает зажигание, значит ключи на месте. По кан шине ошибок нет, но были проверены болячки модели по кан шине и массы. Куда дальше смотреть пока нет понимания, может есть у кого какие мысли?
