Diagnost-18 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Приборная панель не включается, горят несколько индикаторов, подключенных напрямую. Если отключить приборную панель от разьема, подключить обратно и включить зажигание, панель включается. Если выключить зажигание, достать ключ, подождать минут 5, включить зажигание, панель не включается. Когда панель включена все индикартры и стрелки работают исправно. Предохранители целые, не могу найти корректной распиновки разьема, но на разъеме есть масса, постоянный плюс и зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 При открытии дверей щиток хоть просыпается И надо указывать год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost-18 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 если приборка стоит и уже не включается, то и при открытии дверей тишина и даже лампочка не горит, а если приборку отключить и подключить и открыть дверь, то работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost-18 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Панель имеет такую маркировку 83800-24130 157510-3123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 По симптомам похоже на цепь RESET CPU. Проверять при глюке генерацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyan. Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Откинуть цепи концевиков дверей Старая сигнашка какая может еще прикручена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
