beleer Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 06:55, тас сказал: что делалось -последняя операция до того как стола проблема с дмрв ? Показать менялась прокладка гбц человек ездил неделю уехал в другой город машина сдохла ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 ну так все таки озвучите напряжения относительно минуса акб про вкл зажигании по пинам в разьеме ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beleer Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 07:08, тас сказал: ну так все таки озвучите напряжения относительно минуса акб про вкл зажигании по пинам в разьеме ))) Показать на крайнем желтом 3,54 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 я не увидел 5 в вижу скрутку на массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beleer Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 07:32, тас сказал: я не увидел 5 в вижу скрутку на массу Показать скрутка заводская, на каком пине должно быть 5в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beleer Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 07:34, beleer сказал: скрутка заводская, на каком пине должно быть 5в? Показать массу проверял после скрутки с вентилятором 0,02 думаю это норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 5 в увидете ,если крайний масса за ним 12 в потом сигнал потом 5в, а потом напр дтв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beleer Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 07:38, тас сказал: 5 в увидете ,если крайний масса за ним 12 в потом сигнал потом 5в, а потом напр дтв Показать В 22.10.2024 в 07:38, тас сказал: 5 в увидете ,если крайний масса за ним 12 в потом сигнал потом 5в, а потом напр дтв Показать тут получаеться коричневый масса, розовый 12в, затем зеленый с синей полосой сигнал, зеленый с красной полосой он на массе перемычкой и желтый питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 (изменено) В 22.10.2024 в 07:44, beleer сказал: тут получаеться коричневый масса, розовый 12в, затем зеленый с синей полосой сигнал, зеленый с красной полосой он на массе не на массе а питание 5в перемычкой и желтый питание. не питание а напряжение дтв Показать озвучьте название вашего дмрв ? вот так похоже ? Изменено 22 октября, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beleer Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 07:44, beleer сказал: тут получаеться коричневый масса, розовый 12в, затем зеленый с синей полосой сигнал, зеленый с красной полосой он на массе перемычкой и желтый питание. Показать В 22.10.2024 в 07:44, beleer сказал: тут получаеться коричневый масса, розовый 12в, затем зеленый с синей полосой сигнал, зеленый с красной полосой он на массе перемычкой и желтый питание. Показать если фишку с датчика снять и замерить на заведенной то на зелено синем и желтом проводе напряжение 4,97в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beleer Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 07:47, тас сказал: озвучьте название вашего дмрв ? вот так похоже ? Показать да похоже, родного датчика к сожелению нет они его оставили в другом городе, этот китайский стоит, скрутка ниже в проводке если разобрать см5ть . сейчас нафотаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beleer Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 на вставленном разьеме при вкл зажигании должны увидеть 5в и перемычек не должно быть под этот датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beleer Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 07:56, тас сказал: на вставленном разьеме при вкл зажигании должны увидеть 5в и перемычек не должно быть под этот датчик Показать возможно это из за датчика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 ищите распиновку дмрв bbc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beleer Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 07:58, beleer сказал: возможно это из за датчика? Показать В 22.10.2024 в 07:58, beleer сказал: возможно это из за датчика? Показать или это эбу провода на разьем эбу все звонятся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 (изменено) нашел все верно с китайским датчиком -распиновка без 5 в - приведите в соответствие проводку под 118 дмрв ителма и смотрите а китайскому помашите ручкой - Изменено 22 октября, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beleer Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 08:07, тас сказал: нашел все верно с китайским датчиком -распиновка без 5 в - приведите в соответствие проводку под 118 дмрв ителма и смотрите а китайскому помашите ручкой - http://2shemi.ru/wp-content/uploads/raspinovka-dmrv-8.jpg Показать я так понимаю, что схема подключения у меня верная судя распиновки 1 коричневый -общий датчика, 2розовый +12в, 3зеленый с синим сигнал датчика +5в, 4минус обшего питания, 5желтый сигнал терморезистора. верно или 4й не то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 (изменено) есть два пути -покупаете китайский не дорого но не на долго или ителму 118 добавив озвучьте когда видели 5в при измерениях чего между чем Изменено 23 октября, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beleer Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 08:30, тас сказал: есть два пути -покупаете китайский не дорого но не на долго или ителму 118 добавив 5 в на 4 пин Показать я правильно понимаю если ставить ителму 118 то нужно убрать миус на четвертом пине? и можно ли это сделать если запаралелить на сигнал? В 22.10.2024 в 08:07, тас сказал: нашел все верно с китайским датчиком -распиновка без 5 в - приведите в соответствие проводку под 118 дмрв ителма и смотрите а китайскому помашите ручкой - Показать и еще на схеме написано 4й пин общий питание а изображено как у меня общий минус? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
