beleer Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Только что, beleer сказал: я правильно понимаю если ставить ителму 118 то нужно убрать миус на четвертом пине? и можно ли это сделать если запаралелить на сигнал? и еще на схеме написано 4й пин общий питание а изображено как у меня общий минус? нужно ли мне перекидывать + с минусом на 4й пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 (изменено) нужно привести в соответствие ителме -118 1 минус 2 +12в 3 синал частотный 4 ? 5 ? Изменено 22 октября, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beleer Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 3 минуты назад, тас сказал: нуж привести в соответствие ителме - 1 минус 2 +12м 3 синал частотный 4 5в (ителма)илb 0 в онже минус для DF218-118 5 дтв- при не подключенном дмрв там 5 в ,при включенном и вкл зажигании 2.5 в у нас вот оригинальный датчик фото прислали 4й пин правильно подключен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 (изменено) 53 минуты назад, beleer сказал: нужно ли мне перекидывать + с минусом на 4й пин? это какой с каким собираетесь менять - питание 5в искать в жгуте - он обрезан и спрятан -если не найдется то взять с разьема заслонки 5в Изменено 22 октября, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beleer Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 1 час назад, тас сказал: это какой с каким собираетесь менять - питание 5в искать в жгуте - он обрезан и спрятан -если не найдется то взять с разьема заслонки 5в Я вот нашел на драйве,тоже ителма118 в жгуте искал нет провода и скрутка эта заводская. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 на заборе много чего написано ,в итоге у вас не работает по этой схеме . 5 в протяните от эбу , от датчика где есть 5в - ,где указал выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастеровой Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Вот так должно быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 (изменено) 31 минуту назад, Мастеровой сказал: Вот так должно быть... согласен , все что было рекомендовано мною ранее являлось ошибкой ввиду отсутствия нужной информации ,5в тоже нашлось они появляются при снятой фишке через резистор подтяжки Изменено 22 октября, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 (изменено) ноги от сюда росли )в конце ролика производитель неправильно понимает как меряется период сигнала -имхо https://ya.ru/video/preview/9020746933418336148 Изменено 22 октября, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beleer Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 2 часа назад, beleer сказал: Я вот нашел на драйве,тоже ителма118 в жгуте искал нет провода и скрутка эта заводская. Так это рабочая схема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 9 минут назад, beleer сказал: Так это рабочая схема? схема из тех обслуживания и ремонта , получается .что так и есть, будет авто сам проведу измерения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beleer Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 19 минут назад, тас сказал: схема из тех обслуживания и ремонта , получается .что так и есть, будет авто сам проведу измерения Понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
