beleer Опубликовано 16 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 16 часов назад Только что, beleer сказал: я правильно понимаю если ставить ителму 118 то нужно убрать миус на четвертом пине? и можно ли это сделать если запаралелить на сигнал? и еще на схеме написано 4й пин общий питание а изображено как у меня общий минус? нужно ли мне перекидывать + с минусом на 4й пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад (изменено) нужно привести в соответствие ителме -118 1 минус 2 +12в 3 синал частотный 4 ? 5 ? Изменено 11 часов назад пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beleer Опубликовано 16 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 16 часов назад 3 минуты назад, тас сказал: нуж привести в соответствие ителме - 1 минус 2 +12м 3 синал частотный 4 5в (ителма)илb 0 в онже минус для DF218-118 5 дтв- при не подключенном дмрв там 5 в ,при включенном и вкл зажигании 2.5 в у нас вот оригинальный датчик фото прислали 4й пин правильно подключен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад (изменено) 53 минуты назад, beleer сказал: нужно ли мне перекидывать + с минусом на 4й пин? это какой с каким собираетесь менять - питание 5в искать в жгуте - он обрезан и спрятан -если не найдется то взять с разьема заслонки 5в Изменено 15 часов назад пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beleer Опубликовано 14 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 14 часов назад 1 час назад, тас сказал: это какой с каким собираетесь менять - питание 5в искать в жгуте - он обрезан и спрятан -если не найдется то взять с разьема заслонки 5в Я вот нашел на драйве,тоже ителма118 в жгуте искал нет провода и скрутка эта заводская. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад на заборе много чего написано ,в итоге у вас не работает по этой схеме . 5 в протяните от эбу , от датчика где есть 5в - ,где указал выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастеровой Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Вот так должно быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад (изменено) 31 минуту назад, Мастеровой сказал: Вот так должно быть... согласен , все что было рекомендовано мною ранее являлось ошибкой ввиду отсутствия нужной информации ,5в тоже нашлось они появляются при снятой фишке через резистор подтяжки Изменено 12 часов назад пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад (изменено) ноги от сюда росли )в конце ролика производитель неправильно понимает как меряется период сигнала -имхо https://ya.ru/video/preview/9020746933418336148 Изменено 12 часов назад пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beleer Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад 2 часа назад, beleer сказал: Я вот нашел на драйве,тоже ителма118 в жгуте искал нет провода и скрутка эта заводская. Так это рабочая схема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад 9 минут назад, beleer сказал: Так это рабочая схема? схема из тех обслуживания и ремонта , получается .что так и есть, будет авто сам проведу измерения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beleer Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад 19 минут назад, тас сказал: схема из тех обслуживания и ремонта , получается .что так и есть, будет авто сам проведу измерения Понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
