Kulia17 Опубликовано Среда в 23:06 Поделиться Опубликовано Среда в 23:06 Вообщем проблема следующая. Опель Астра H 2010 GTC 1.6 мкпп. Снимал блок предохранителей, поставил обратно. В итоге работает только подсветка панели и плафон в салоне. Зажигание не включается (пробовал оба ключа) музыка не включается, поворотники не работают, включается только аварийка, моргает беззвучно- вообще не работает ничего только подсветка панели и плафон в салоне. Горит пробег на одометре. Подключал опком - к ECU не подключается, да и вообще ни к каким блокам не подключается. На ключи не реагирует, c ключа ц. замок не работает. Все реле снимал. Блок снимал и ставил несколько раз уже. Снимал для замены лампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot Опубликовано Четверг в 06:34 Поделиться Опубликовано Четверг в 06:34 В вашем случае больше пользы будет от контрольки, а не от опкома. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patriote71 Опубликовано Четверг в 06:39 Поделиться Опубликовано Четверг в 06:39 5 минут назад, 1avtopilot сказал: В вашем случае больше пользы будет от контрольки, а не от опкома. В точку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kulia17 Опубликовано 15 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 15 часов назад В 24.10.2024 в 08:34, 1avtopilot сказал: В вашем случае больше пользы будет от контрольки, а не от опкома. Уже пробывал а результата никакого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пряжа Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Вопрос , зачем снимался UEC ?) Короче , если пытались заняться ремонтом этого чизкейка восьмислойного , то это на 90% фиаско , покупайте б\у , вставляйте со старого модуль и преды согласно конфигурации авто , и будет Вам счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kulia17 Опубликовано 9 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 9 часов назад 48 минут назад, Пряжа сказал: Вопрос , зачем снимался UEC ?) Короче , если пытались заняться ремонтом этого чизкейка восьмислойного , то это на 90% фиаско , покупайте б\у , вставляйте со старого модуль и преды согласно конфигурации авто , и будет Вам счастье Сначала меняли лампочку на правой передней фаре. После, перестало работать електрика как я написал выше, перебрали уже весь блок и не только и вообще непонятно в чем проблема, везде показатели в норме. Загадка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
