Kulia17 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Вообщем проблема следующая. Опель Астра H 2010 GTC 1.6 мкпп. Снимал блок предохранителей, поставил обратно. В итоге работает только подсветка панели и плафон в салоне. Зажигание не включается (пробовал оба ключа) музыка не включается, поворотники не работают, включается только аварийка, моргает беззвучно- вообще не работает ничего только подсветка панели и плафон в салоне. Горит пробег на одометре. Подключал опком - к ECU не подключается, да и вообще ни к каким блокам не подключается. На ключи не реагирует, c ключа ц. замок не работает. Все реле снимал. Блок снимал и ставил несколько раз уже. Снимал для замены лампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot Опубликовано 24 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 В вашем случае больше пользы будет от контрольки, а не от опкома. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patriote71 Опубликовано 24 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 В 24.10.2024 в 06:34, 1avtopilot сказал: В вашем случае больше пользы будет от контрольки, а не от опкома. Показать В точку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kulia17 Опубликовано 25 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 В 24.10.2024 в 06:34, 1avtopilot сказал: В вашем случае больше пользы будет от контрольки, а не от опкома. Показать Уже пробывал а результата никакого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пряжа Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Вопрос , зачем снимался UEC ?) Короче , если пытались заняться ремонтом этого чизкейка восьмислойного , то это на 90% фиаско , покупайте б\у , вставляйте со старого модуль и преды согласно конфигурации авто , и будет Вам счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kulia17 Опубликовано 25 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 В 25.10.2024 в 18:59, Пряжа сказал: Вопрос , зачем снимался UEC ?) Короче , если пытались заняться ремонтом этого чизкейка восьмислойного , то это на 90% фиаско , покупайте б\у , вставляйте со старого модуль и преды согласно конфигурации авто , и будет Вам счастье Показать Сначала меняли лампочку на правой передней фаре. После, перестало работать електрика как я написал выше, перебрали уже весь блок и не только и вообще непонятно в чем проблема, везде показатели в норме. Загадка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
