KYB1975 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Добрый! Читал комбилоадером Sim2K-250. После вычитавания блок на связь не выходил. Снял клемму АКБ. блок на связь вышел. Но теперь не с индентами проблема, пропал ВИН. Пробую записывать и читать комбик выдает ошибку что блок не подготовлен а при подготовке не может индентифицировать блок. Читалась только флешь. Что вычитал прилагаю. Стоит вопрос о восстановлении блока. Не направите на путь истинный? JPDJR54ERE1L_606E1010_606E1051stock,bin.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Как считывали ?в бсл отключили подпись _затем считали , считанное отредактировали , посчитали кс и залили все обратно , хелп читали . думаю просить разработчиков прояснить как так могло произойти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 (изменено) Комбик. Модулем модулем через розетку с подготовкой блока. Блок не первый. После вычитывания начались проблемы. Разработчику отписал, пока молчит. Изменено 1 ноября, 2024 пользователем KYB1975 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Для работы модуля требуется активное подключение к сети Интернет. Источник: https://chiptuner.ru/content/cl-sim2k-25x Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Все само собой было. Не первый раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 (изменено) Для обеспечения возможности полного восстановления ЭБУ выполняйте считывание FLASH и EEPROM, а затем сохранение этих данных в едином контейнере. Источник: https://chiptuner.ru/content/cl-sim2k-25x Неправильные действия могут повлечь за собой необходимость вскрывать ЭБУ и восстанавливать содержимое ЭБУ в режиме BSL. Источник: https://chiptuner.ru/content/cl-sim2k-25x оказывается инфа моя устаревшая - для восстановления во вкладке дополнительно есть функция восстановление эбу , и как понимаю исходный файл берется с сервера Изменено 1 ноября, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Это не так. Это восстановление после подготовки. Машину завел. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 (изменено) В 01.11.2024 в 13:34, KYB1975 сказал: Это не так. Это восстановление после подготовки. Машину завел. Тему можно закрывать. Показать то что завели -это хорошо , когда случился конфуз просите форум , а когда завел _что было не обозначили ,сложилась ситуация "дружба дружбой ,а табачёк врозь " "старайтесь рассказывать истории, которые имеют мораль или ценные жизненные уроки. Например, истории о том, как вы справлялись с неудачами, помогут молодым людям понять, что ошибки — это не конец, а лишь возможность для роста. Рассказывайте о том, как вы достигали своих целей, несмотря на трудности, и как упорство и настойчивость привели вас к успеху." Изменено 2 ноября, 2024 пользователем тас 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Добрый! Извиняюсь за свое поведение. Реанимировал очень просто. Первично -заставить блок выходить на связь. Снял крышку и режиме BSl залил сток ( софт нашелся), еепром не трогал ( он не пострадал), блок ожил. Осталось разобраться почему. В итоге оказалось что клиент утаил о противоугоннной системе типа игла. Я ее наличие заметил по не стандартному поведению индикатора дальнего света на приборке. Игла в момент выкачивания что-то пыталась заблокировать видно в этом момент и произошел конфуз. Назидание потомкам - по возможности шъем блок на столе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
