Sim2K-250 лег при вычитывании.
Добрый! Читал комбилоадером Sim2K-250. После вычитавания  блок на связь не выходил. Снял клемму АКБ. блок на связь вышел. Но теперь не с индентами проблема, пропал ВИН.  Пробую записывать и читать комбик выдает ошибку что блок не подготовлен а при подготовке не может индентифицировать блок. Читалась только флешь. Что вычитал прилагаю. Стоит вопрос о восстановлении блока. Не направите на путь истинный?
JPDJR54ERE1L_606E1010_606E1051stock,bin.bin
Как считывали ?в бсл отключили  подпись _затем  считали , считанное отредактировали , посчитали кс и залили все обратно ,  хелп читали .
  думаю просить разработчиков  прояснить как так могло произойти
Комбик. Модулем  модулем через розетку с подготовкой блока. Блок не первый. После вычитывания начались проблемы. Разработчику отписал, пока молчит.
Изменено пользователем KYB1975
Для работы модуля требуется активное подключение к сети Интернет.
Источник: https://chiptuner.ru/content/cl-sim2k-25x
Для обеспечения возможности полного восстановления ЭБУ выполняйте считывание FLASH и EEPROM, а затем сохранение этих данных в едином контейнере.
Неправильные действия могут повлечь за собой необходимость вскрывать ЭБУ и восстанавливать содержимое ЭБУ в режиме BSL.
 оказывается инфа моя устаревшая - для восстановления  во вкладке дополнительно  есть функция восстановление эбу , и как понимаю исходный файл берется с сервера
Изменено пользователем тас
16 часов назад, KYB1975 сказал:
Это не так. Это восстановление после подготовки.  Машину завел. Тему можно закрывать.
то что завели -это хорошо , когда случился конфуз просите форум , а когда завел _что было не обозначили ,сложилась ситуация "дружба дружбой ,а табачёк врозь "  :10_4_6:
"старайтесь рассказывать истории, которые имеют мораль или ценные жизненные уроки. Например, истории о том, как вы справлялись с неудачами, помогут молодым людям понять, что ошибки — это не конец, а лишь возможность для роста. Рассказывайте о том, как вы достигали своих целей, несмотря на трудности, и как упорство и настойчивость привели вас к успеху."
  • Upvote 2
Добрый! Извиняюсь за свое поведение.  Реанимировал очень просто. Первично -заставить блок выходить на связь. Снял крышку и режиме BSl залил сток  ( софт нашелся), еепром не трогал ( он не пострадал), блок ожил. Осталось разобраться почему. В итоге оказалось что клиент утаил о противоугоннной системе типа игла. Я ее наличие заметил по не стандартному поведению индикатора дальнего света на приборке. Игла в момент выкачивания что-то пыталась заблокировать  видно в этом момент и произошел конфуз. Назидание потомкам - по возможности шъем блок на столе.
  • Thanks 1
