Прошивки VS 5.1
  В 14.11.2009 в 20:56, 3236 сказал:
Спасибо большое попробую :rolleyes:
Я уже сообщений 15 отправлял,безуспешно.
Народ всем спасибо. Хотя никто-ничего и не ответил. Пообщался с людьми,набрал постов. Все нормально скачивается.
Здравствуйте. У меня установлена прошивка V5V13J02. Прочитал на нескольких сайтах, что люди жалуются на эту прошивку по поводу троения на прогреве и на ХХ после набора 85-90 градусов. Так ли это? Или это проблемы с двигателем и электрооборудованием. Просто у себя тоже такое заметил. На прогреве выхлоп ОЧЕНЬ сильно воняет бензином. ГРМ у меня в порядке, клапана регулировал, менял МЗ, свечи и бронепровода. Так что я больше склоняюсь к тому, что жалобы людей на эту прошивку правдоподобны. Подскажите, если кто сталкивался и знает про это.
  В 07.12.2016 в 18:47, makar3107 сказал:
была восьмера у меня, купил с этим блоком и этим ПО, руки недоходили прошить, клиентов много, заводилась она без троения и таких проблем ненаблюдалось. ищи косяк в авте
  В 08.12.2016 в 09:00, chiptuner777 сказал:
Дело в том, что при прогреве троит она только при температуре окружающего воздуха ниже +5С. Если выше, то всё в порядке. На счёт уже прогретого авто до 85-90С, то нельзя сказать, что она прямо сильно троит. Слегка подтраивает на холостом
Была аналогичная проблема на Симболе, на холодную подтраивала. Дважды (!дважды) меняли в\в провода, но всетаки оказался виной провод.
  В 09.12.2016 в 01:28, kimych5700 сказал:
Дело в том, что не так давно были проблемы с машиной и как оказалось неисправны свечи. Так что искра проверялась и провода нигде не пробивали. Сопротивление проводов в норме. Провода полностью исправны. Просто, как я читал, у этой прошивки на ХХ идёт переобогащение смеси, из-за чего заливает свечи и машина начинает подтраивать. А свечи заливает. Они все в чёрном нагаре и даже влажные от бензина. Причём, из-за этого последние свечи у меня даже 1000 км не отходили, так как начались холода и приходиться дольше прогревать машину
И всё-таки частично ты был прав. Действительно дело было в искрообразовании. Не работала одна из катушек модуля зажигания - не было искры на первом цилиндре. Также был неисправен РДТ. Держал давление 3.5 атм. вместо положенных 2.5 атм. Теперь на прогретом движке работает ровно. Осталось проверить работу ХХ на прогреве.
  В 09.12.2016 в 03:29, makar3107 сказал:
Дело в том, что не так давно были проблемы с машиной и как оказалось неисправны свечи. Так что искра проверялась и провода нигде не пробивали. Сопротивление проводов в норме. Провода полностью исправны. Просто, как я читал, у этой прошивки на ХХ идёт переобогащение смеси, из-за чего заливает свечи и машина начинает подтраивать. А свечи заливает. Они все в чёрном нагаре и даже влажные от бензина. Причём, из-за этого последние свечи у меня даже 1000 км не отходили, так как начались холода и приходиться дольше прогревать машинуне признана прошивка глючной ! а есть не
не признана прошивка глючной , а есть не понимание процессов происходящих при работе двс .
перестаньте флудить и начните изучать процессы двс при неисправнеостях ..
  В 10.12.2016 в 13:50, тас сказал:
Ну я же уже признал свою ошибку. Я проверял искру на холодной машине и она была. Просто не учёл того, что при прогреве ВВ проводов их сопротивление изменяется и они могут не пропускать через себя слабую искру. Что как раз таки и было.
pashoooook еще одно сообщение и в бан
Здравствуйте. Имею на машине 2112 1.5 16v блок VS 5.1 2112-1411020-42, (прошивка V5V05K17) не нравится как едет. Может есть у кого нибудь что то по динамичней.
Подскажите есть ли прошивки на блоки этого семейства с реализацией лаунч контроля?
  В 08.02.2017 в 21:39, Manulofff сказал:
нету таких
Может кому и понравится. VS 5.1 новая реализация попарный впрыск Евро-2 62 версия. Откатана осенью на стоковом исправном железе по штатному УДК на онлайне.
benz.binПолучение информации...
deleks
 без описания прошивки -флуд ,автора нужно указать ,сам то на ней ездил то ?
предупреждение -за не проверенное содержимое , кто просил выложить ?
Изменено пользователем тас
А можно ли на старую апаратку подключить датчик фаз с соответственной прошивкой?
Еще вопрос по поводу двухрежимных прошивок. Нужно ли дорабатывать старую аппаратную реализацию? Если залить двухрежимку на неподготовленный блок то работает только вторая прошивка?
  В 19.03.2008 в 18:10, Denis сказал:
VS 5.1 (старая аппаратная реализация ) 16 кл.
Форум говорит что у меня прав для скачивания не хватает. Может кто выложить эти три файла на тоже яндекс диск к примеру?
Интересует V5D05Z03. Хочу попробовать.
