вл"адимир Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 КОНЕЧНО НЕТУ ОПЫТА ПОЭТОМУ И СПРАШИВАЮ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamuillM Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 кто подскажет,почему я не могу скачать вложения с поста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 кто подскажет,почему я не могу скачать вложения с поста? В правилах написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan1984 Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 (изменено) Здравствуйте форумчане !У меня стоит блок V.S. 5.1 -72 ,залил вот эту прошивку V5V13L05 ,обороты стали плохо спадать (на прогретом) глушишь, заводишь 1100 и потихоньку падают,упали 880-840,газну ,опять 1000-1100 потихоньку падают,может это не прошивка,а ДМРВ ?Хотя с прежней прошивкой такого не было. Показания ДМРВ - 880 об\мин 8 кг\час,на 3000 об\мин 32 кг\час.А вот напряжение в этой же программе скачет 1.300 V-1.700 V,прочитав что напряжение должно быть 0.98 – 1.02V,по показаниям датчик живой,а по напряжению здох. Тестером не мерил напряжение,программа вроде не должна обманывать или на заведенном двигателе другие показания? Вот и не знаю что делать,толи датчик менять(1800 руб),толи прошивки подбирать(бесплатные)? Что посоветуете люди добрые ? прошивки посоветуйте хорошие,как все пишут ,чтобы валила и при этом не кушала много АИ-92 Изменено 29 января, 2013 пользователем stepan1984 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garaj Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 блок V.S. 5.1 -72 старая аппаратка .дмрв 037. Поделитесь пожалуйста эконом прошивкой,не коммерция, для себя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTTTOXA Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 доброе вермя суток. Можете помочь с прошивкой лучше двух режимной но можно и просто динамичной на я5.1 -42 движок 1.5 16 , без ДК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALKOPORT Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 V5V13L05 с дефектом...поздний уоз на ней и много чего еще... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кулибин Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 С нормальной прошивкой блок ни чуть не хуже января,может даже лучше........ Есть ли вариант в старые блоки заливать по от новых? На старую реализацию прошивки по пальцам перечесть. Блок практически январь, почему же так не популярен Люди помогите продлить блоку жизнь, по лямде ошибку даёт но при этом она в рабочем состоянии. блок 42 16V 1.5 поделитесь, что нибуть без лямды спасибо!!!!!!!!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите, как заставить блок VS 5.1 старой аппаратной реализации работать с 16 клапанным мотором, с датчиком фаз и без датчика кислорода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 приобретается прошивка с поддержкой рсо ,правится сток без поддержки дк-при этом отсутствует подстройка при уходе дмрв и забитости форсунок. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot_mag Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Доброго времени суток. У меня такой вопрос. Переделал эбу 72 в 62, залил прошивку V5V03K22, правда отключил в ней адсорбер и дк. При запуске двигателя вылетает ошибка пзу, хотя двигатель работает хорошо. С чем связанна эта ошибка? как от нее избавиться, а не просто отключить в программе? Вот сама прошивка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 (изменено) приобретается прошивка с поддержкой рсо ,правится сток без поддержки дк-при этом отсутствует подстройка при уходе дмрв и забитости форсунок. я не корректно сформулировал вопрос, дело в том что у меня блок 72, и на сколько я знаю он не поддерживает фазированный впрыск. Видел много информации по переделке 72 блока в 42, но там речь идет о новой аппаратной реализации, а в моем эбу нет перемычек... Пробовал заливать софт от 42 блока, без доработки, - машина не завелась. На стоковом для 8 клапанника софте V5V13I02 мотор заводится, но хотелось бы реализовать фазированный впрыск, т.к. датчик фаз есть и проводку для него я уже доработал. Изменено 21 февраля, 2013 пользователем iceman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot_mag Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 я не корректно сформулировал вопрос, дело в том что у меня блок 72, и на сколько я знаю он не поддерживает фазированный впрыск. Видел много информации по переделке 72 блока в 42, но там речь идет о новой аппаратной реализации, а в моем эбу нет перемычек... Пробовал заливать софт от 42 блока, без доработки, - машина не завелась. На стоковом для 8 клапанника софте V5V13I02 мотор заводится, но хотелось бы реализовать фазированный впрыск, т.к. датчик фаз есть и проводку для него я уже доработал. Тебе нужно чип впаять TLE6220GP, он как раз на форсы сигнал подает. В 72 блоке на форсы сигнал идет с контактов подогрева дк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and88 Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 День добрый форумчане. есть 2110 1.5 8v R83 (2003 г.в.), стоит VS 5.1 (старой аппаратки) V5V13J02. Вопросов несколько: 1) как я понимаю сделать с ней можно немного? 2) нашел на просторах интернета V5D13Z03 и V5V13L89_TEST. Доверия к ним маловато, тем более что открыв z03 в ct 2.13 сравнил со старой и и различий там практически не оказалось от J02. Может это лажовая прошивка? 3) что более стабильное посоветуете поставить? если не сложно накидайте прошивок, потому как доверия к др. источникам нет. Коммерцией не занимаюсь. p.s. прошу не кидаться в меня камнями, кучу форумов облазил, этот показался наиболее дружелюбным))) решил спросить. Так как сообщение первое на форуме качать отсюда не могу((( если есть возможность то на почту and88nagni@rambler.ru (флуд разводить не хочу) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and88 Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 (изменено) День добрый форумчане. есть 2110 1.5 8v R83 (2003 г.в.), стоит VS 5.1 (старой аппаратки) V5V13J02. Вопросов несколько: 1) как я понимаю сделать с ней можно немного? 2) нашел на просторах интернета V5D13Z03 и V5V13L89_TEST. Доверия к ним маловато, тем более что открыв z03 в ct 2.13 сравнил со старой и и различий там практически не оказалось от J02. Может это лажовая прошивка? 3) что более стабильное посоветуете поставить? если не сложно накидайте прошивок, потому как доверия к др. источникам нет. Коммерцией не занимаюсь. p.s. прошу не кидаться в меня камнями, кучу форумов облазил, этот показался наиболее дружелюбным))) решил спросить. Так как сообщение первое на форуме качать отсюда не могу((( если есть возможность то на почту and88nagni@rambler.ru (флуд разводить не хочу) забыл написать про блок наверное? стоит 2111-1411020-72 Изменено 25 февраля, 2013 пользователем and88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and88 Опубликовано 27 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 никто не поможет так понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot_mag Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 никто не поможет так понимаю? Попробуй вот такую прошивку V5D13J29 (на форуме висит ссылка где-то). Себе ставил, вроде нормальная. Зимой в хороший минус машина всегда запускалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ditrihw Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Всем здрасьте! Подскажите пожалуйста! авто 2112 контролер, vs 5.1, 2112.1411020-42, стояла прошивка газ - бензин, после замены жгута проводов, авто работало нормально сутки, ездило без проблем, потом перестало заводиться заводилось только на газу на бензине не работала и не заводилось, к сканеру не подключается, хотя все работало раньше, на столе тож не диагностируется. на блоке версия по v5v05k17, что может быть флеш и еепром читаются, но не диагностируется, какую прошу можно залить, чтоб хоть на бензине работало. без дк! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and88 Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Попробуй вот такую прошивку V5D13J29 (на форуме висит ссылка где-то). Себе ставил, вроде нормальная. Зимой в хороший минус машина всегда запускалась. Спасибо огромное! Как поставлю отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ditrihw Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Всем здрасьте! Подскажите пожалуйста! авто 2112 контролер, vs 5.1, 2112.1411020-42, стояла прошивка газ - бензин, после замены жгута проводов, авто работало нормально сутки, ездило без проблем, потом перестало заводиться заводилось только на газу на бензине не работала и не заводилось, к сканеру не подключается, хотя все работало раньше, на столе тож не диагностируется. на блоке версия по v5v05k17, что может быть флеш и еепром читаются, но не диагностируется, какую прошу можно залить, чтоб хоть на бензине работало. без дк! Всем спасибо!!! Все сделал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
